[Carisma Msx] Napinacz hydrauliczny
ludinho1
ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Wysłany: 22-05-2016, 23:24   [Carisma Msx] Napinacz hydrauliczny
Witam. Będę na dniach wymieniał rozrząd w 4g93 Dohc i jest tam hydrauliczny napinacz. Jako że z takim napinaczem nie miałem jeszcze do czynienia to jak się do niego zabrać ?, Na co zwrócić szczególną uwagę ?. I ogólnie czy jest coś istotnego o czym powinienem wiedzieć przed odkręceniem jego i czy nie ma żadnego kłopotu ze złożeniem spowrotem ?
Wysłany: 23-05-2016, 05:25
Tu masz instrukcję wymiany w GDI, to też 4G93 więc powinno być podobnie http://www.akbi.pl/mp/pdf...gdi_rozrzad.pdf
Jeśli napinacza nie chcesz wymieniać to po demontażu będziesz musiał go ścisnąć, da się to zrobić w imadle tylko trzeba to robić bardzo powoli bo szybko się nie uda. Po ściśnięciu zabezpieczasz zawleczką i tyle.
ludinho1
ludinho1
Wysłany: 23-05-2016, 08:25
Jakoś nie bardzo rozumiem tą instrukcję jeśli chodzi o naprężacz. Po zdemontowaniu trzeba go ścisnąć imadłem i zablokować żeby został wciśnięty , pózniej zamontować i odblokować żeby się wysunął trzpień ?. dzisiaj się przyjrzę dokładnie jak to tam wygląda.
Wysłany: 23-05-2016, 08:44
Jest dokładnie tak jak napisałeś, procedura jest taka z takiego powodu, że naprężacz działa bardzo wolno i trzeba użyć sporej siły aby go wcisnąć więc na aucie jest to trudne do wykonania.
