[CJ4A 1,6 76KW]Jakie łozysko przedniego koła |
coltjaro
Auto: colt CJO 1,6 2000r. 90KM
Wysłany: 23-05-2016, 21:48 [CJ4A 1,6 76KW]Jakie łozysko przedniego koła
W miśku niestety do wymiany łożysko przedniego koła od strony kierowcy , i tu rodzą się pytania :
1. Czy łożysko w tym modelu (CJ 1,6, r.2002, 103 Km) jest otwarte czy zamknięte ?
2.Czy SKF będzie trwałym łożyskiem ?Czy lepiej innej firmy (jakiej?)
3.Czy powinno się wymienić od razu dwa łożyska po lewej i po prawej stronie (przód)?
4.Czy są dostępne oryginały ?
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21226 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-05-2016, 07:19
1. Bodajże są dwa uszczelniacze więc raczej otwarte.
2. SKF ok, ale można poszukać też polecane na forum KOYO.
3. Jeśli słychać oba to tak.
4. W ASO tak, co do ceny to musisz spytać. |
coltjaro
Wysłany: 24-05-2016, 19:54
Dziękuję za odpowiedzi , mam tu dylemat - znalezione łożyska jeden firmy są typu zamkniętego ale też w zestawie są 2 uszczelniacze i zawleczka, drugiej natomiast typu otwartego i takie same dwa uszczelniacze i zawleczka.(KOYO/SKF )
Jak dojść jakie są odpowiednie ? Sprzedawca szukał po vin-ie i sam ma dylemat |
Wysłany: 24-05-2016, 21:43
Teoretycznie takie są numery OE po 11.1998r. w CJ4A:
-łożysko MR403500 zamiennie 3885A001
-pierścień zabezpieczający MB808445
-uszczelniacz od strony koła MB808444
-uszczelniacz od strony ośki MB808443
Tutaj masz screen z manuala:
Teoretycznie w CJ4A w zależności od rocznika (do 11.1998 i po 11.1998) różniły się tylko łożyska.
Moim zdaniem powinno podejść zestaw SKF VKBA 3940 ale oczywiście mogę się mylić .
http://e-katalog.intercar...scr_dItems.html |
