Ciezko wchodza biegi |
kietlaz
Auto: lancer
Wysłany: 24-05-2016, 22:40 Ciezko wchodza biegi
Witam!!
Mam następujący problem , który niestety się powtarza .2 lata temu padła mi skrzynia biegów tzn (tzn rzęziła )wiec poszła do regeneracji , z uwagi na to że mój lancerek miał sporo przejechanie , a mechanik powiedział ze i sprzęgło już się niedługo skończy zdecydowałem się na wymianę . Wszystko było ok przez około 6 miesięcy , sukcesywnie biegi zaczęły ciężko wchodzić tak jakby sprzęgło nie wysprzęglało . W międzyczasie zmieniłem zakład ( z powodu przenosin) no i opisałem całą historie , mechanicy rozebrali sprzęgło ( może gdzieś je mam ) i powiedzieli ze sprzęgło było prawdopodobnie źle założone , wiec je wymieniłem .Niestety po roku jazdy ok 40 tys km mam znowu to samo , biegi bardzo ciężko wchodzą ( szczególnie wsteczny i 1 ), jednego dnia jest w miarę innego katastrofa .Dodam ze wyspzęglik i płyn tez był wymieniany jakoś niedawno, jednak to nic nie dało .Czy możecie mi podpowiedzieć co ew może być nie tak ....
PZDR |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 24-05-2016, 22:55
Tak z ciekawości...olej w skrzyni biegów wymieniałeś ? |
_________________ Adam
kietlaz
Auto: lancer
Wysłany: 25-05-2016, 00:01
Tak, był wymieniany jak skrzynia była naprawiana |
apg2312
Wysłany: 25-05-2016, 01:21
Ale z tego co napisałeś idzie wywnioskować, że już powinien być najwyższy czas na następną wymianę.
Zacznij może od sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni. A jak ma przejechane z 60 tyś km (a napisałeś wcześniej, że przez rok zrobiłeś 40 tyś) to IMHO bez wahania możesz olej wymienić. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-05-2016, 06:52
Silnik 1,6 czy 2,0 Sprzegło na jakich częsciach wymieniane |
kietlaz
Auto: lancer
Wysłany: 25-05-2016, 23:01
ok pewnie będę musiał wymienić , jak zacznę coś z tym fantem robić , a będzie to niedługo...
Silnik 2.0 , sprzęgło z tego co pamiętam to Valeo.Generalnie chciałbym wydobyć jak najwięcej informacji od was , może ktoś przechodził przez takie same problemy, które u mnie występują ... |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21019 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-05-2016, 08:36
kietlaz napisał/a: | sprzęgło z tego co pamiętam to Valeo. |
Czyli kiepskie sprzęgło . |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 26-05-2016, 15:38
Nie mogę znaleść posta, ale.gdzieś pisali na forum, że w 2,0 coś się na cięgnach zaciera, trzeba wyczyścić i nasmarować....poszukaj. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 26-05-2016, 15:46
Jak biegi wchodza jak silnik nie pracuje ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
remi
kietlaz
Auto: lancer
Wysłany: 29-05-2016, 21:54
Na wyłączony silniku biegi wchodzą płynnie, normalnie ..
remi.. czytałem zwrócę na to uwagę ...
Moje wrażenie jest takie ze to jest coś ze sprzęgłem , albo związanego z nim .. tak jak pisałem wysprzeglik wymieniony , może pompa sprzęgła ? |
Carloss
Forumowicz insane
Auto: Lancer Sport, Kadett E, Astra
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2015 Posty: 166 Skąd: TSK
Wysłany: 02-06-2016, 10:18
Bizi78 napisał/a: | kietlaz napisał/a: | sprzęgło z tego co pamiętam to Valeo. |
Wcale nie takie kiepskie, jakiś czas temu właśnie takie zamontowałem i jeździ się zupełnie normalnie. A spalić gumę lubię od czasu do czasu |
kietlaz
Auto: lancer
Wysłany: 03-06-2016, 00:03
Czyli mam rozumieć ze na "kiepskim" sprzęgle przejadę ok 35-40k bo tyle przejechałem wcześniej tez miałem kiepskie ( EXEDY) ... hmmm to ile przejadę na dobrym sprzęgle normalnie 80-120k? to jakie sprzęgło jest wg was normalnie , dobre lub bardzo dobre?
Czy naprawdę problem tkwi w " chińskim" sprzęgle , bo porostu w to nie wierze .... |
Wysłany: 03-06-2016, 06:46
kietlaz napisał/a: | 35-40k bo tyle przejechałem wcześniej tez miałem kiepskie ( EXEDY) |
Skoro nawet EXEDY tak szybko zarżnąłeś to chyba coś jest nie tak z Twoją jazdą . |
kietlaz
Auto: lancer
Wysłany: 05-06-2016, 09:31
trochę tych kilometrów w życiu przejechałem ,wiec nie jest to trafna diagnoza ... |
