Potrzebny mechanik |
Karol663
Nowy Forumowicz Mitsubishi grandis
Auto: Mitsubishi grandis 2.0 DiD
Wysłany: 29-05-2016, 11:42 Potrzebny mechanik
Witam. Podajcie namiary na mechanika z okolic Jarocina, który zna się na mitsubishi grandis 2.0DiD..
Coś nie hallo z wentylatorami. |
_________________ Karol |
kcn
Mitsumaniak Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2014 Posty: 183 Skąd: Błonie
Wysłany: 29-05-2016, 20:45
2.0 DID to jest 2.0TDi od VW wiec jak powiesz u jakiegoś mechanikaze to ssłynne dwa zero tdi na pompowtryskiwaczach to będą wiedzieli oco chodzi. Tak mi się wydaje |
_________________ __________________________________
-GRANDIS-
Karol663
Wysłany: 29-05-2016, 21:34
Byłem u kilku, niby znają się na rzeczy, a i tak wentylatory chodzą na wylaczonej klimie , mimo wymiany czujnika temperatury i termostatu. Ręce rozkładają. |
NUFI
Auto: RVR 2.0 4x4, Chrysler T&C
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sty 2009 Posty: 121 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-05-2016, 15:14
Czy na wyświetlaczu od radia masz właściwą zewnętrzną temperaturę ? Uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej powietrza może powodować włączenie wentylatorów. Czy wyłączasz klimatyzację a regulator masz na AUTO ? Czy ciśnienie w układzie klimatyzacji jest prawidłowe ? |
_________________ 2 duże Futrzaki
Karol663
Wysłany: 30-05-2016, 16:29
Temperatura zewnętrzna jest właściwa na wyświetlaczu. klima jest wyłączona, narazie mam ściągnięty freon, a ciśnienie w układzie jest prawidłowe. |
NUFI
Wysłany: 30-05-2016, 17:08
A czy odczytywałeś jakimś interfejsem OBD wartości temperatury płynu chłodniczego i powietrza ? Wszystko było OK ? |
Karol663
Wysłany: 30-05-2016, 17:45
Nie,musiałbym się mechanika spytać
[ Dodano: 30-05-2016, 17:59 ]
Pewnie nie ma takich przyrządów, dlatego szukam kogoś konkretnego
[ Dodano: 30-05-2016, 18:34 ]
Mówi że sprawdzał i było ok
[ Dodano: 30-05-2016, 18:35 ]
Po wymianie termostatu tak się zaczęło działać |
NUFI
Wysłany: 31-05-2016, 12:48
A co się działo ze starym termostatem ? Może testowo powrócić do niego lub zamontować zupełnie inny. |
Karol663
Wysłany: 31-05-2016, 16:37
Stary się przycinał płyn wyciekał.Mechanik zamontował nowy i zaczęły chodzić wentylatory. Temperatura była za duża. Kupiłem sam oryginalny volkswagenowski i to samo. Wczoraj że znajomymi wymontowalismy po raz kolejny i założyliśmy stary i wszystko gra. Kable miękkie, wentylatory nie chodzą. Zrobiłem dziś długą trasę i jest ok.pytanie czemu tak się działo.
Dzięki za info. |
NUFI
Wysłany: 31-05-2016, 19:33
Może nowy termostat miał jednak inną temperaturę działania i przez to czujnik włączał wentylatory. |
Karol663
Wysłany: 01-06-2016, 09:53
Najwyraźniej tak jest. |
