Drżenie lewarka |
polek
Auto: Lancer VIII, 1.6 mivec
Wysłany: 01-06-2016, 08:26 Drżenie lewarka
Panowie i panie!
Jak to jest w waszych miśkach? W mojej furce (1,6 103km, 2003r.) lewarek zmiany biegów na każdym biegu i bez dość wyraźnie drży. Mam wrażenie, że to drżenie przenosi się z silnika. Nawet jak włącza się klima to mam stuknięcie na lewarku. Skrzynia nadmieniam to ten wynalazek francuski, ale chodzi na razie bez zarzutów poza tym drżeniem. I jeszcze jedno: na luzie też to czuć, nie ważne czy wysprzęglny czy nie. Proszę o opinie. |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21133 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-06-2016, 08:32
Trzeba pewnie sprawdzić w jakim stanie są poduszki silnika i skrzyni . |
polek
Wysłany: 01-06-2016, 08:34
| A w jaki sposób to zrobić samemu? |
Wysłany: 01-06-2016, 09:02
Organoleptycznie, dwie można sprawdzić po otwarciu maski a poduchę skrzyni to chyba najlepiej z kanału ewentualnie może wystarczy zdjąć obudowę filtra powietrza.
Sprawdź czy gumy nie są pozrywane. |
Papik38
Auto: Carisma
Wysłany: 04-06-2016, 06:49
| Ja w cari z 98 mam podobnie, lecz tylko na wolnych obrotach. Sprawdzałem poduszki silnika wszystkie ok , skrzyni tylko nie. |
