Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:56
Żywotność pompy wody
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 01-06-2016, 17:20   Żywotność pompy wody
U mnie właśnie po raz kolejny odezwała się pompa wody na zimnym silniku, czyli trzeba się przygotować na wymianę. Po przejrzeniu zapisków co kiedy było wymieniane wnioskuję że te pompy wody się psują na potęgę, z wyjątkiem tej pierwszej jaką miałem kupionej z samochodem (może nawet oryginał mitsu)
Pierwszą wymianę pompy wody zrobiłem po ok 60kkm od kupienia samochodu, samochód był w tedy w moich rękach 3 lata (i tyle mogę zagwarantować że nie była zmieniana). Pompa zaczynała delikatnie bić, ale wymieniłem profilaktycznie. Wytrzymała niecałe pół roku, ok 5kkm i siadło łożysko. Uznałem że winne było skrzywione kółko pompy i wymieniłem je na inne. Kolejna pompa wytrzymała 2 lata i 2 miesiące do dzisiaj, przebieg jakieś 20kkm.
Mam wrażenie że te pompy psują się na potęgę, czy też tak u was? Jakiej marki najlepiej kupić na wymianę, lub czy może rozebrać tę najstarszą i wymienić łożysko?
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Wysłany: 02-06-2016, 08:27
Elektryk, u mnie nie wystąpił jeszcze problem z pompą wody. Do tej pory była zmieniana wraz z rozrządem, najpierw przy 100kkm, potem przy 180kkm. Pierwszą wymianę robił Niemiec w serwisie i założył oryginał, drugą robił już mój mechanik i dał jakiś przyzwoity zamiennik, ale nazwy nie pamiętam, jak znajdę fakturę do napiszę. W każdym razie teraz jest 210kkm i pompa, odpukać, nie daje żadnych niepokojących objawów. Od tej drugiej wymiany minęło jakieś 1,5 roku.
Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski
heer75
Auto: Outlander 2.0+Vialle LPi
Wysłany: 02-06-2016, 10:01
ja mam wymieniona na GMB (poprzednia byla jeszcze oryg.) i nie ma problemow poki co.
GMB- jakies 170zl dalem w sklepie. Japonska.
flash
Wysłany: 02-06-2016, 15:01
Dokładnie, u mnie też GMB. Cena z faktury 175 zł.
