[ALL] montaz radia |
Mateo567 [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2007, 00:04 [ALL] montaz radia
witam mam pewien problem podłączałem dzis radio w moim colcie niby wszystko ok gralo i wogole ale nagle przestaly dzialac tylnie swiatla podswietlenie deski rozdzielczej :/ sprawdzilem bezpieczniki a tam na 4 mozliwe 3 spalone szok !! musze dodac ze ani nie bylo zadnego zwarcia przynajmiej nie widzialem kable nie byly nagrzane nie bylo nic czuc i po montazu wszystko bylo ok dopiero po chwili. dlatego mam prosbe zebyscie mi powiedzieli czym to moglo byc spowodowane ?? pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 18-10-2007, 00:53, w całości zmieniany 1 raz |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 06-03-2007, 00:19
| Możliwe że jak podłączyłeś radio z wiązki fabrycznej to zmasowałeś przewód który jest odpowiedzialny za przyciemnienie radia podczas włączonych świateł i wywaliło bezpiecznik jeśli sytuacja się powtórzy popatrz jeszcze raz na wiązkę i zdjagnozuj przewód który ma biegnowość "+" przy włączonych światłach a po wyłączeniu świateł "+" znika |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21986 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 06-03-2007, 01:11
| A jak to wygląda przy zastosowaniu redukcji na kostki "Blaupunktowskie" założone na oryginalne? Zadziała czy coś się spali? Mam oryginalne kostki a muszę kupić radio. Myślałem, że założę te "przejście" na normalne kostki i będzie gites a teraz już się boję. Sprawdzał to ktoś? |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 06-03-2007, 01:58
Hugo naprosciej wez sobie mierniczek i poswiec 15 minut na sprawdzenie gdzie ci sie opjawia napiecie a gdzie nie (glosniki mozesz sprawdzic na diodowym) ja tak robilem sobie cala instalacje i mam zrobiona pod standard ISO i kazda przejsciowka jest mojej konstrukcji (mialem pod JVC teraz mam pod Pionka (koszty to 10 zlotych po 5 za kostke radia i zenska Iso:) ) polecam ta metode:) wrazie czegos mysle ze wiele osob chetnie pomoze |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
