Zamknięty przez: robertdg 12-06-2016, 20:38 |
[EA3A/W 2.4] Wymiana skrzyni biegów Galant 2.4 GDI |
tomek71-84
Auto: Galant 2.4 GDI 150
Wysłany: 12-06-2016, 12:08 [EA3A/W 2.4] Wymiana skrzyni biegów Galant 2.4 GDI
Witam, mam pytanie dotyczące wymiany manualnej skrzyni biegów w Galancie 2.4 GDI (150ps)z 1999 r. mianowicie, jak bardzo czasochłonny jest to zabieg i ile powinien potrwać w "normalnym warsztacie samochodowym"... w sensie, czy w jednym dniu roboczym jest to do ogarnięcia? i czy pod skrzynią idzie belka, tak że trzeba będzie ruszać również większość zawieszenia w aucie ? pytam bo dzwoniłem do mechanika z zapytaniem o cenę wymiany skrzyni i rzucił przedziałem cenowym od 400 zł do 600 zł w zależności właśnie, czy będzie trzeba poświęcić czas na rozkręcanie zawieszenie, czy też nie. Heh.. średnio u mnie z wiedzą mechaniczną niestety, dlatego postanowiłem zasięgnąć języka i zwrócić się o pomoc do was:) z góry dziękuję za pomoc
P.s
czy skrzynie montowane w Space Wagon, bądź Space Runner z silnikiem 2.4 GDI , będą pasowały również do Galanta, chyba że są inne model Mitsu od którego podpasuje skrzynia bez komplikacji ? .
hmm...
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-06-2016, 15:50, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-06-2016, 15:48
| tomek71-84 napisał/a: | | w sensie, czy w jednym dniu roboczym jest to do ogarnięcia? i czy pod skrzynią idzie belka, tak że trzeba będzie ruszać również większość zawieszenia w aucie ? pytam bo dzwoniłem do mechanika z zapytaniem o cenę wymiany skrzyni i rzucił przedziałem cenowym od 400 zł do 600 zł w zależności właśnie, czy będzie trzeba poświęcić czas na rozkręcanie zawieszenie, czy też nie. | Zawieszenie rozkreca sie w celu demontazu pólosiek, przedział cenowy jak najbardziej nie wysrubowany, tutaj masz opis jak to mniej wiecej wyglada http://forum.mitsumaniaki...1276325#1276325
W razie potrzeby kontynuuj powyzszy wątek.
Skrzynie dobierasz według symbolu F5M4...
Tutaj jest temat dotyczacy regeneracji skrzyni http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=41595
Tu masz dział Kupie sprzedam wiec tam zakladaj wszelkie tematy tego dotyczace http://forum.mitsumaniaki.pl/index.php?c=18 |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 12-06-2016, 17:55
| tomek71-84 napisał/a: | | jak bardzo czasochłonny jest to zabieg i ile powinien potrwać w "normalnym warsztacie samochodowym"... w sensie, czy w jednym dniu roboczym jest to do ogarnięcia? |
Nawet w warunkach domowych w jeden dzień zmienia sie skrzynie
| robertdg napisał/a: | | Skrzynie dobierasz według symbolu F5M4... |
Tylko i wyłacznie i będzi tylko jeden typ nr do GDI F5M422F6NC
| tomek71-84 napisał/a: | | chyba że są inne model Mitsu od którego podpasuje skrzynia bez komplikacji ? . |
Pasować bedzie tylko przełożenie 5 biegu jest inne ,diesel ma najdłuższe po tym ma Gdi najkrótsze ma 2.0 pb ,więc szukaj tylko od GDI skrzyni |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
TANO
Nowy Forumowicz Życie jest jedno
Auto: Pajero IV , Pajero Pinin, Gala
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lip 2010 Posty: 17 Skąd: Scinawa
Wysłany: 12-06-2016, 18:47
Jeżeli masz odpowiednie warunki skrzynie ogarniesz bez problemu. Tym bardziej WARSZTAT.
A przy odrobinie chęci możesz to zobaczyć u mnie jakieś 50km od Wrocka |
tomek71-84
Wysłany: 12-06-2016, 19:14
Dziękuję wszystkim za pomoc szczególnie koledze Tano za udostępnienie miejsca niestety skrzynia jest na tyle uszkodzona, że autko nie jest zdolne do jazdy:(. |
