Zmiana instalacji - co polecacie |
Sir Stanczyk
Auto: Montero Sport 2001 3.0 6v
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Sty 2016 Posty: 186 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 28-05-2016, 08:34 Zmiana instalacji - co polecacie
Otóż w moim aucie, Montero SPort 2001 3.0 v6, jest ta instalacja:
Reduktor: KME
Zawór gazowy: VAC-TEK
Zbiornik: ATRAMA
Wielozawór: TOMASETTO
Zawór tankowania: Tomasetto
Układ elektroniczny: STAG-300
Wtryskiwacze: Nie wiem, a papiery od LPG mam w aucie i teraz nie chce mi się po nie iść (jeśli w ogóle to w papierach jest)
Otóż ta instalacja ma już 10lat i wydaje mi się, że wiek powoduje, że głupie problemy wyskakują, które by nie wyskakiwały normalnie.
Co z listy powyżej byście zostawili, a co wywalili?
Dzięki. Pozdrawiam |
_________________ Były właściciel Carisma 1.6 1999 GL (7lat) - niezawodne
Później inne marki które zawiodły, nawet te niezawodne
Teraz powrót do Mitsubishi
Obecnie: Montero Sport 2001 3.0 6v |
Wysłany: 28-05-2016, 15:06
| Wymienił bym reduktor na nowego KME Golda lub na Magic Jet III i wtryski albo na Barracudy albo na ACW02 lub ACW03 w zależności które lepiej by pasowały. Zbiornik, jeśli też jest do wymiany, to na taki jak masz aby było jak najmniej przeróbek najlepiej jeszcze z nowym wielozaworem. |
Sir Stanczyk
Wysłany: 28-05-2016, 18:28
OK dzięki za podpowiedź plecho1.
Spisałem sobie, zobaczę jakie jeszcze pomysły pojawią się do wtorku do wieczora i jakoś na środę pojadę do gazowników.
A takie pytanie choć odpowiedź chyba znam i odrazu przedstawię
W związku z tym, że butlę też wymienię to legalizacja na nią będzie na 10lat (przy obecnej dostałbym legalizację już tylko na 5lat, nie mówiąc o kłopocie wyciągania i zawożenia jej na legalizację, choć może i to też się już zmieniło i można to zrobić bez wyciągania), dobrze rozumiem? Czy taką legalizację może zrobić każdy gazownik czy do tego uprawnienia jakieś specjalne są potrzebne? |
Wysłany: 29-05-2016, 06:41
| Z legalizacją trzeba jechać do Terenowego Oddziału Transportowego Dozoru Technicznego, kuzyn w Stalowej Woli za legalizację płacił 170zł. Butli nie musiał wymontowywać, musiała być tylko pusta aby mogli do niej zajrzeć. |
Sir Stanczyk
Wysłany: 29-05-2016, 07:01
| A jak teraz wymienię na nową butlę to jak to działa? |
Wysłany: 29-05-2016, 07:58
| Z nową butlą dostajesz homologację i nic po montażu nie musisz załatwiać. |
Sir Stanczyk
Wysłany: 02-06-2016, 09:03
Ok czy za:
KME Golda
Nowy zbiornik 70l podobny do atramy
Robocizna
1000zł
1200zł jeśli będzie trzeba też wielozawór wymieniać.
Jest to dobrze wyliczone? Nie naciągają mnie?
Wtryski są hana i niby dobre więc nie będę wymieniał. |
