Rośnie temperatura, spada moc |
wojtekw8888
Auto: Spacestar 2003 1.9 DID
Wysłany: 20-06-2016, 13:03 Rośnie temperatura, spada moc
Witam wszystkich.
Jeżeli ten temat gdzieś już był to poproszę o wskazanie. Nie znalazłem więc piszę.
Piszę z prośbą o radę i opinię. Przydałby mi się jakiś doktor House od samochodów, który dokonałby właściwej diagnozy mojej usterki (czterech mechaników się poddało). Chodź w dziedzinie mechaniki jestem laikiem postaram się opisać sytuację.
Jeżdżę Mitsubishi Spacestarem z 2003 roku 1.9 DID. W czasie letnich miesięcy (30 st C) pojawia się następująca usterka:
- rośnie wskazówka od temperatury silnika
- samochód traci moc (podobno wchodzi w tryb awaryjny) (nie potrafię ocenić co jest pierwsze – utrata mocy czy wzrost temperatury)
- gdy wyłączam klimatyzację po pewnym czasie wskazówka wraca do równowagi a samochód do skuteczności
- gdy nie włączam klimatyzacji usterka nie pojawia się
Podłączenie się pod komputer nie dało mechanikom żadnej informacji. Wymieniłem termostat i czujnik od temperatury. Płynu chłodzącego nie ubywa. Podkreślam, że ostatnio usterka pojawiła się we wrześniu, a teraz pierwszy raz w czerwcu. Całą zimę nie pojawił się żaden objaw: dlatego wykluczam uszczelkę pod głowicą.
Nie włączają się żadne kontrolki.
Z góry dziękuję za odpowiedzi. |
amper1
Auto: MSS DiD
Wysłany: 04-09-2018, 13:19
Odnawiam temat.
Ktoś coś wie na ten temat? |
jawlo
Auto: SS DiD mint silver
Pomógł: 17 razy Dołączył: 09 Sty 2006 Posty: 1196 Skąd: Beskidy
Wysłany: 06-09-2018, 15:21
Miałem podobne objawy.
Wymieniłem główną chłodnicę i po problemie. |
tommo1982
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 MPI
Wysłany: 20-09-2018, 21:16 Re: Rośnie temperatura, spada moc
| wojtekw8888 napisał/a: | Witam wszystkich.
Jeśli samochód wchodzi w tryb awaryjny to utrata mocy nie jest czymś niezwykłym. Podobnie jest u ojca w Zafirze 2.0D. Co do przyczyny, nie wiadomo. Pozostaje Ci sprawdzić, przeczyścić czujniki, bo może któryś podaje złe dane. Ostatecznością będzie wizyta w ASO i podłączenie pod kompa. Kiedyś pytałem się ile kosztuje konfiguracja, to powiedzieli mi 180zł i 1h czekania. Może być to tańsze rozwiązanie, niż wymienianie na oślep. W końcu mają dużo lepsze oprogramowanie niż zwykły mechanik. |
Misin3
Auto: Space Star 1,6 2004, Asx 1,6
Wysłany: 02-12-2018, 01:44
| Witam mam pytanie. Jakie macie wskazanie temperatury płynu chłodzącego przy zimnym silniku i przekręconym kluczyku u mnie wskazówka wskakuje na około 40% Silnik 1,6 |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21077 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 02-12-2018, 07:51
| Misin3, trzeba sprawdzić czujnik temp. jednopinowy przy termostacie, prawdopodobnie do wymiany. |
Misin3
Wysłany: 04-12-2018, 16:33
| Dla potomnych. Czujnik sprawny tylko zaśniedziały-wyczyszczono i wskazanie temperatury prawidłowe. Dzięki za podpowiedź Bizi78. |
