[EAx 97-04] Galant '00 2.5V6 Avance Wawa
RE_man
Rotary Lover
Auto: Galant EA5W Avance
Wysłany: 22-06-2016, 17:29   [EAx 97-04] Galant '00 2.5V6 Avance Wawa
Witam, wczoraj pojawiło się ogłoszenie z poszukiwanym przez mnie Avance w sedanie. Kolor trochę inny niż szukam, ale wszystkiego mieć nie można, najważniejsze nie jest srebrny.
Avance '00 Wawa
Czekam na opinię, podobno auto znane na forum wg. sprzedającego i godne polecenia.
RE_man :wink:
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 25-06-2016, 18:44
prawdopodobnie m6riano maczał w nim palce (niebieskie ledy) :) widziałem jego twórczość i radzę najpierw sprawdzić jak te ledy są zamontowane, bo wiem, że ten koleś oszczędzał nawet na izolacji, a lutowanie to dla niego czarna magia (i ile to m6riano montował)
ze zdjęć nic nie wynika specjalnego, no może poza dorabianą dokładką zderzaka.
Poproś o dokładniejsze foty: kielichów, nadkoli, wnętrza.
Gość --->"Rekińczyk"<---
marcino1980
Auto: eclipse
Wysłany: 28-06-2016, 20:18
kontrolka silnika się pali na odpalonym coś nie tak jest
takumisan
Auto: Mini Cooper S R56
Wysłany: 28-06-2016, 21:13
marcino, nie wiesz może co może być przyczyną?
Jutro oglądam to auto :)
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Wysłany: 28-06-2016, 23:27
Prawdopodobnie coś z sondą, może mieć na to wpływ instalacja lpg, dobrze się jej przyjrzyj- czy auto na gazie odpala normalnie, czy nie ma spadków mocy, czy przyspiesza równomiernie itp.
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Wysłany: 29-06-2016, 13:13
marcino1980 napisał/a:
takumisan napisał/a:
przecież jest napisane w ogłoszeniu :
'''' Dodatkowo od zawsze świeci się kontrolka check engine,według mechaników jest to kwestia sondy lambda.''''
Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW :D - jest
Lancer kombi 2.0 Sport :) -jest
Suzuki Swift :) - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest :)
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
takumisan
Wysłany: 29-06-2016, 22:46
Ok, samochód obejrzałem i niestety raczej go nie kupię.
Cały w rysach, wgniotki na masce, mocno nieudolnie polakierowane przednie prawe i tylne drzwi. Korodują już wszystkie drzwi od dołu. Zderzak przedni i tylny już do wymiany, felgi do lakierowania (pełno odprysków).
Wyciek z silnika, nie wiem skąd.
Był uderzony w tył.
Kielichy okej, tylne nadkole zrobione, ale krzywo.
To tyle.
