Problem z kablem VAG KKL oraz Evoscan
Faworyt
Auto: Mitsubishi ASX
Kraj/Country: Peru
Wysłany: 25-06-2016, 09:56   Problem z kablem VAG KKL oraz Evoscan
Witam, od pół roku jestem posiadaczem Space Stara (1.6, 2004). Od pewnego czasu mam problem z kontrolką Check Engine. Chciałbym ją wyłączyć Evoscanem 2.6. Kupiłem ten kabel:
http://allegro.pl/interfe...6202163285.html '
Zainstalowalem sterowniki (na lapku z XP oraz Windows 7), ale Evoscan wyrzuca mi komunikat :
" OpenPort 1.3U USB Cable Not Responding, perhaps select OpenPort 2.0 if you have that".
Jak dam 2.0 to też wyskakuje błąd. Jak rozumiem to problem kabla...a może źle coś robię?
Co o tym myślicie? Jak połączyć sie poprawnie? A może to nie ten kabel...?
Ghostman
Wysłany: 25-06-2016, 17:44
https://www.youtube.com/watch?v=xtIy1qjpCeE
pin 1+4
Faworyt
Kraj/Country: Peru
Wysłany: 25-06-2016, 20:45
Niestety...nie działa :(
Zwarłem te dwa piny i nic... Ktoś ma jakiś pomysł ?
Wysłany: 25-06-2016, 22:39
W tych rocznikach VAG KKL i Evoscan działa bez zwierania tych pinów i raczej to wina kabla, musi być na czipie FTDI232. Niepotrzebnie kupiłeś ten interfejs, w rocznikach po 2001 lepiej sprawdza się Elm327 bluetooth z programem na androida np. Torque. Vag KKL i Evoscan dobry jest do GDI a zwykłe 1.6 nie jest zbyt skomplikowane i nie wymaga takiego kabla i programu. Kup lepiej coś takiego, używam takiego i działa bardzo dobrze http://allegro.pl/obd-sca...5970568400.html
Faworyt
Kraj/Country: Peru
Wysłany: 27-06-2016, 13:34
Dziękuję za pomoc :) . Zamówiłem ten interfejs, zainstalowałem apkę na telefon. W tygodniu sprawdzę co i jak i dam znać :) .
[ Dodano: 30-06-2016, 09:42 ]
Wczoraj przyszedł interfejs. Bez problemu połączyłem się z autem. Co prawda mam Windows Phone, ale tutaj też jest kilka ciekawych programów do odczytu. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. I co śmieszne...odkąd kupiłem elma, to zgasła kontrolka..ale zapewne da mi szanse jeszcze. Sprawdziłem odczyt, mam błąd związany z katalizatorem.
Wysłany: 30-06-2016, 08:47
Bezprzewodowy jest jednak wygodniejszy, mam Vaga USB i Elma bluetooth i nie pamiętam już kiedy ostatnio używałem tego Vaga :)
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 30-06-2016, 09:29
Faworyt napisał/a:
Pewnie P0421 :wink: .
U mnie zapalał się CE co pewien czas i przeważnie sam gasł.
Poszedłem za radą pracownika ASO i zamontowałem emulator sondy i CE nie powraca.
Co do vaga i evoscana 2.6 to u mnie działa :D .
Faworyt
Kraj/Country: Peru
Wysłany: 01-07-2016, 11:07
Hmmm...a ten błąd to coś poważnego? To sonda czy faktycznie z katalizatorem?
Wysłany: 01-07-2016, 11:33
Podaj numer tego błędu.
Faworyt
Kraj/Country: Peru
Wysłany: 01-07-2016, 22:34
P0421
Wysłany: 02-07-2016, 10:56
Czyli problem z katalizatorem 8) .
Nowy to koszt pewnie kosmiczny, używki trudno ocenić stan :? .
Ja zastosowałem emulator a jeszcze przed montażem sprawdziłem na skp spaliny i zdiagnozowałem evoscanem sondy.
Wszystko było w normie więc zamontowałem emulator i problem zniknął jak CE :wink: .
robekrt
Auto: Space Star
Wysłany: 17-07-2016, 19:04
Bizi78 napisał/a:
Można link do pasujacego emulatora do 1.6 mam ten sam błąd lecz CE zapala się sporadyczne kasuje Elmem 327.
Wysłany: 17-07-2016, 19:34
Kup jakiś kątowy, podobno są skuteczniejsze. Na Alledrogo jest tego pełno, rozmiar standardowy.
Wysłany: 17-07-2016, 21:28
Ja mam wkręcony zwykły prosty, kupiłem u tłumikarzy 8) .
