regulacja zaworów i uszczelka pokrywy zaworow |
kamel1015
Auto: Mitsubishi Lancer Kombi Sport
Wysłany: 28-06-2016, 20:50 regulacja zaworów i uszczelka pokrywy zaworow
| Witam. Lancer 2.0 4g63. Dzwonią mi zawory. W sobote chce je wyregulowac. Pytanie jaki luz powinien byc na walku ssacym i wydechowym? Jaka idzie uszczelka pod dekiel zaworów? Dobrze by bylo jak by ktos wstawil uszczelke z katalogu intercarsu. |
Wysłany: 28-06-2016, 21:08
| W tym silniku nie reguluje sie luzów zaworowych bo występują hydrauliczne kasatory luzów |
kamel1015
Wysłany: 29-06-2016, 06:16
| Zmiana oleju nic nie dala leje olej 5w40. Patrzylem w intercars popychacz 60zl razy 16zaworow to ja mam okolo 1000zl wydac na popychacze??!! Jest jakis inny sposob zeby je uciszyc? |
Wysłany: 29-06-2016, 07:06
| Możesz je zdemontować, wypłukac, ewidentnie niesprawne wymienić, przy założeniu że ciśnienie oleju jest prawidłowe |
kamel1015
Wysłany: 29-06-2016, 10:15
| A zeby je wymienic trzeba rozbirrac pasek rozrzadu i walki odkrecac? |
Wysłany: 29-06-2016, 19:53
| Mając specjal tool można zrobić bez demontazu wałków |
