[EA2A/W 2.0] Nie odpala po demontażu zbiornika paliwa
Mariomati
Auto: Galant 2.0 GLS r97
Wysłany: 29-06-2016, 15:19   [EA2A/W 2.0] Nie odpala po demontażu zbiornika paliwa
Miałem robiony spód auta przy czym trzeba było zdemontować zbiornik paliwa. Po ponownym montażu misiak kręci ale nie odpala (chyba nie podaje paliwka) możecie nakierować gdzie moze być problem lub jakiś schemat podłączenia zbiornika paliwa?
Dzięki i pozdrawiam
Wysłany: 29-06-2016, 15:26
Zdejmij siedzisko kanapy, pod nią z prawej strony jest zaślepka (4 wkręty) nad pompą paliwa i sprawdź czy jest podpięta wtyczka od pompy paliwa.
Mariomati
Wysłany: 29-06-2016, 16:10
Ok ta wtyczka cos nie łączyła problem rozwiązany dzieki :)
