Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:56
[I 2.0T] wydajność klimatyzacji
woojas25
Auto: mitsubishi outlander 2.0t
Wysłany: 01-07-2016, 15:34   [I 2.0T] wydajność klimatyzacji
witam , koledzy jak to jest u was z klimą w ot1 ,u mnie słabo chłodzi włącza sie wentylatory chodzą czynnik filtry kabiny ok , leci zimne,
ale szału nie ma , mam porównie do starej mazdy 626 tam jak klime wlacze to sople z nosa idą:)bylem sprawdzic w serwisie i wszystko ok
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 01-07-2016, 18:08
U mnie działa ok. Przychodzi mi do głowy że możliwe że masz problem ze sprzęgłem kompresora i jak była w serwisie było ok. Ja też byłem u jednego specjalisty od nabijania klimy który zapewniał że teraz będzie dobrze chłodzić, a jak wróciłem do domu to już nie działała.
apollo99
Auto: outlander turbo
Wysłany: 01-07-2016, 18:30
U mnie też jakieś szczególnie mroźne powietrze nie leci,jest po prostu zimne, odkąd go mam jeszcze nie robiłem nic przy klimie. Zmierz temperaturę powietrza wylatującego z kratki może to coś podpowie.
woojas25
Wysłany: 03-07-2016, 22:39
moze w mazdzie lepiej chlodzi , bo tam spręzaarka jest ze 2 razy taka jak w outku , i jak sie klime wlaczy , to jaby ktos parasol za samochodem otworzzyl , (taki spadek mocy)
MarcinGdy
Auto: O1T 2007
Wysłany: 06-07-2016, 13:49
Też miałem niedosyt z wydajnością klimy, nabiłem, odgrzybiłem, ozonowałem, filtr zmieniłem i chłodziło "tak-se". Zawiedziony podjechałem do ludzi od klimatyzacji, zmierzyli temperaturę przy kratkach, pokazało 11°C. Stwierdzili, że jest prawidłowo.
Niektóre auta schodzą ponoć do 8-9°C (np z grupy VAG), ale to już kwestia budowy samej klimatyzacji, wydajności kompresora itp.
Jak jeździłem Avensisem czy Renówką Traffic to przy kratkach szron się robił. a tu nie chce :)
woojas25
Wysłany: 06-07-2016, 15:29
chyba taki urok outka
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 08-07-2016, 14:55
W carismie był myk na to. Za schowkiem (pasażer) znajdował się czujnik od klimy wystarczyło go troszkę wyciągnąć i klima schodziła z temp. jeszcze niżej.
woojas25
Wysłany: 08-07-2016, 16:26
a w outku gdzie jest ten czujnik
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 08-07-2016, 21:34
Pomiędzy konsolą środkową a kierownicą, tak na wysokości kolan powinien być.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
woojas25
Wysłany: 09-07-2016, 10:24
ale wydaje mi sie ze nic nie da , jak go dam gdzie indziej , bo skosnookie na pewno przemysleli gdzie ma byc
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 10-07-2016, 15:10
Czemu wyciągnięcie czujnika ma obniżać temperaturę? Chyba odwrotnie, zagrzanie czujnika czy zaizolowanie będzie powodować że sterownik uzna że bardziej trzeba schładzać wnętrze.
