Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:53
Przewód ze stałym 12V od akumulatora do kabiny
MarcinGdy
Auto: O1T 2007
Wysłany: 07-07-2016, 12:32   Przewód ze stałym 12V od akumulatora do kabiny
Takie pytanie, ciągnął już ktoś z Was przewód prosto od akumulatora do środka kabiny ?
Potrzebuję przeprowadzić osobny kabel ze stałym 12V do środka auta.
Stałem ostatnio nad otwartą pokrywą silnika i nijak nie mogę zlokalizować naturalnych przepustów na takie akcje w grodzi Outka.
W Hondzie CRV to była bajka, dwie tuleje gumowe na wiązce i naprzód :D
czy tu to jakoś specjalnie poukrywane jest ?
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 09-07-2016, 14:07
W radio masz stałe +12V ;-)
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 10-07-2016, 15:15
Nie znajdziesz przepustów bo nie ma ;) , wiązka kabli idzie pod lewym błotnikiem, od okolic reflektora gdzieś do okolic mocowania drzwi kierowcy.
Napisz po co Ci to 12V to może coś lepszego się znajdzie w kabinie.
MarcinGdy
Auto: O1T 2007
Wysłany: 11-07-2016, 07:20
Jestem krótkofalowcem, potrzebuję zasilić radio,które ma 100w na wyjściu.
Myślałem żeby pociągnąć kabel bezpośrednio od aku, żeby uniknąć zakłóceń z instalacji pokładowej. :P
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 11-07-2016, 08:20
Ja u siebie, gdy ciągnąłem instalację do zegarów, nawierciłem mały otwór na łączeniu wygłuszeń pod maską w okolicy pompy wspomagania.
parafka
Auto: Mitsubishi Outlander I
Wysłany: 06-06-2017, 20:27   Przejście kablem przez ścianę grodziową
Którędy najwygodniej przejść z zasilaniem od akumulatora do wnętrza pojazdu?
Widzę tylko u pasażera na dole otwór z wiązką do komory silnika.
Od strony kierowcy wchodzi gdzieś pod błotnik i ślad urywa się...
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 06-06-2017, 20:35
Zrób otwór tuż nad pedałem hamulca tzn nad tym elementem który przechodzi przez ścianę, w tym miejscu ściana grodziowa jest cienka i ma jedną warstwę. Od strony komory to miejsce łączenia się wygłuszeń. Albo możesz wejść przez filtr kabinowy bez wiercenia od strony pasażera tylko więcej metrów potrzebujesz. Ewentualnie błotnikiem od kierowcy i wejdziesz wiązką od drzwi. Dużo jest możliwości.
EDIT:
A tak poza tym to był już o tym temat wiec łączę gdzie trzeba.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 07-06-2017, 09:42
Parafka, a co chcesz zasilić?
parafka
Wysłany: 07-06-2017, 20:14
Wzmacniacz 4x40W, stary poczciwy Sony.
Ma on bezpiecznik 20A, który zamienię na 15A, a 20A dam przy akumulatorze.
99% to radio z normalną głośnością więc 15A powinno styknąć.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 10-06-2017, 22:49
parafka napisał/a:
Jak zakładasz pobór 15A to warto pociągnąć oddzielny kabel, aczkolwiek wątpię żeby radio 4x40W pobierało tyle prądu w sposób ciągły. Nie wiem ile mocy ma fabryczne radio, ale bym obstawiał że mniej więcej tyle samo, i fabryczny kabelek wystarcza a ma przekrój circa 1mm2.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 11-06-2017, 09:17
Ja oprócz bezpiecznika w radiu i w wzmacniaczu zawsze dawałem jeszcze jeden szklany w komorze zaraz przy akumulatorze na przewodzie.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 12-06-2017, 11:13
Z tego co ja się orientuję to w radiach stosowane są bezpieczniki 10A. Ale moim zdaniem nie zaszkodzi wstawić dodatkowego, tym bardziej jeżeli planujemy pociągnąć dodatkowy przewód. Zawsze to zabezpieczy nam dodatkowo przed zwarciem na tym przewodzie.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
