Problem z zaciskami hamulców przednich
lapa16
Auto: Mitsubishi Pajero Sport 3.0
Wysłany: 07-07-2016, 19:05   Problem z zaciskami hamulców przednich
Po wielu bojach i kombinacjach z zaciskami problem nadal powraca. Z hamulcami zrobilem juz wszystko tj. wymiana wszystkich przewodow na nowe, wymiana giętkich przewodów przednich na nowe, nowe klocki i nawet na probę wymieniłem tłoczki z jednej strony a uszczelnienia i regeneracje obu zacisków tez zrobilem i po przejechaniu kilku km ewidentnie czuje ze lekko auto jest przyhamowywane. Jak sprawdzam tarcze po jeździe to są mocno cieple co nie powinno miec miejsca kiedy praktycznie nie hamuje. Kto ma jakis pomysl albo sugestie?
michoł
Auto: Pajero Sport 2,5 TD 2002r.
Wysłany: 07-07-2016, 19:14
A ręczny sprawdzałeś, tam są tarczo bębny, może linka się zatarła albo coś się posypało
lapa16
Wysłany: 07-07-2016, 19:17
Tam są tarcze, klocki z tylu tez byly wymieniane, poza tym hamulec ręczny działa tylko na tylną oś a problem jest w przedniej.
michoł
Wysłany: 08-07-2016, 08:16
Z tyłu są tarczo-bebny. Ręczny jest bębnowy a a hamulce tarczowe. Ale jeśli problem z przodu to nie ma nic do rzeczy. Może to nie chamulce a coś z łożyskami . Zatarte albo skręcone na max. ... tak gdybać ale ja też długo walczyłem z hamulcami.
lapa16
Wysłany: 08-07-2016, 17:59
Przy podniesieniu auta ewidentnie slyszac jak tarcza ociera o klocek więc łożyska można wykluczyć. Sprawa dotyczy przodu więc mozna tez wyeliminować hamulec ręczny itd.
kubaeso
Auto: pajero sport
Wysłany: 18-07-2016, 21:23
Ja bym sie podpial pod temat tylnych zaciskow potrzebuje prawy tyl bo kapletnie umarl.kupilem juz dwa zestawy naprawcze jeden za 60pln a drugi za 130 I zaden nie pasuje.Mozna gdzies kupic zamienniki bo za nowy oryginalny wolaja 800 chyba za kawalek zlomu.uzywki nie wchodza w rachube bo nie wiadomoc o to jest
