[2.8 TD] Co to za czujnik? - foto |
rogos_zur
Auto: Mitsubishi Pajero II 2.8 TD
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2011 Posty: 260 Skąd: Świdnik
Wysłany: 13-07-2016, 14:16
| Czujnik ciśnienia oleju w silniku |
_________________ Artur |
rogos_zur
Wysłany: 13-07-2016, 22:59
| Dzięki. A może on mieć związek z temperatura silnika? Jak odpalam na zimnym to ma niskie obroty. |
_________________ Pozdrawiam,
Piotr |
U-96
Wysłany: 14-07-2016, 18:05
Nie
Nie ma żadnego wpływu |
rogos_zur
Wysłany: 16-07-2016, 00:07
| Ok. Dzięki. To jeszcze jedno pytanie - jakie mogą być skutki tego, że nie jest podłączony? |
Piotr |
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 266 Skąd: Śląsk, Tarnowskie Góry
Wysłany: 16-07-2016, 12:38
| Jak jest odłączony to powinna się świecić kontrolka ciśnienia oleju na zegarach. Jeżeli nie masz informacji o ciśnieniu oleju w silniku, to jak go nie będzie, uszkodzisz silnik. |
