Ogrzewanie |
RadziX
Mitsumaniak RadziX
Auto: Carisma 1.8Gdi 99r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Paź 2006 Posty: 138 Skąd: warszawa
Wysłany: 13-07-2016, 14:31 Ogrzewanie
Witam.
Szukałem coś w tym temacie ale wszystko co znalazłem nie wniosło nic nowego w moim temacie.
A więc: NIe ma ogrzewania. Dmucha powietrzem o temperaturze zewnętrznej mimo że jest ustawiony max.
Być może jest to powiązane z wyjęciem chłodnicy.
Płyn w zbiorniczku wyrównawczym na max, rury chłodnicy gorące, samochód nagrzewa się normalnie i utrzymuje temperaturę, rurki do/z nagrzewnicy gorące. Jest to climatronic.
Może macie jakieś sugestie od czego zacząć.... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-07-2016, 18:22
Jeżeli układ chłodzenia na 100% pełny i odpowietrzony, to pozostaje jedynie problem sterowania klapa ciepłe/zimne powietrze, znajduje sie za kokpitem centralnym, na dole, po czesci widac tez ten silniczek jak sie zdemontuje schowek i boczna oslone kokpitu po stronei pasazera |
RadziX
Mitsumaniak RadziX
Wysłany: 14-07-2016, 14:43
A jeśli chodzi o odpowietrzenie to czy odpowietrza się sam czy trzeba to zrobić ręcznie?. Różne wersje słyszałem.
Czy dostęp do tego silniczka i klapki jest tylko od strony pasażera i schowka czy trzeba by cały środkowy panel zdjąć. ??. U mnie przydało by się zdjąć bo nie działa zamykanie środkowego lewego nawiewu. A jak ten panel w ogóle zdjąć??. Widziałem sporo postów ale jest bardzo ogólnie to opisane a fotki które są tam zamieszczone to się nie otwierają. Nie chce połamać tych zaczepów...... |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21953 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 14-07-2016, 14:53
Cytat: | A jeśli chodzi o odpowietrzenie to czy odpowietrza się sam czy trzeba to zrobić ręcznie? | Sam się odpowietrza. |
Wysłany: 14-07-2016, 18:53
Silniczek można sprawdzić od strony osłony bocznej kokpitu po stronei pasażera, wygodniej jednak rozebrac cały kokpit środkowy
Pobierz manual http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448
W pliku 52.pdf jest dokładne rozmieszczenie wszelkich zaczepów, etc |
RadziX
Mitsumaniak RadziX
Wysłany: 15-07-2016, 15:57
oki. dzięki za info. Po weekendzie będę musiał się za to zabrać. |
