Luz na podporze wału w Ralliarcie
krzys181
Auto: lancer ralliart
Wysłany: 15-07-2016, 22:57   Luz na podporze wału w Ralliarcie
Czesc panowie, od niedawna jestem posiadaczem Ralliarta , auto było przed kupnem na sprawdzeniu w ASO i oprócz luzu tulei stabilizatora panowie nic nie stwierdzili , ale zdziwiła mnie jedna rzecz, bo jak złapałem za wał na wysokości podpory to ruszał sie gora-dól ok 1-2cm. I wydaje mi sie ze z tym moze byc zwiazane to ze czasami czuc szarpniecie jak skrzynia redukuje o dwa biegi przy przyspieszaniu badz odpuszczeniu gazu.
[ Dodano: 18-07-2016, 22:02 ]
ale sie rozpisaliscie:)
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Wysłany: 19-07-2016, 18:42
Jeżeli przy prędkości 140 i więcej nic nie drży lub huczy to tak ma być.
Szarpania bym poszukam na krzyżakach, przegubach i poduszkach silnika i skrzyni. Ewentualnie mocowanie tylnego dyfra .
