Hamulec reczny |
robek295
Auto: Mitsubishi Pajero 3.2 DID 2000
Dołączył: 08 Wrz 2012 Posty: 100 Skąd: Iceland, Reykjavik
Wysłany: 20-07-2016, 08:59 Hamulec reczny
| Witam pali mi sie kontrolka hamulca recznego, czasem sie nie zapala ze dwa dni potem sie zapali i potrafi zgasnac po kilku godzinach i znowu sie nie zapala, czy w kolach sa jakies czujniki co okreslaja ze klocki albo szczeki sa do wymiany chodzi o tyl auta bo z przodu zmienilem klocki plyn jest max i z tego co patrzylem to z tylu klocki sa dobre, o co moze chodzic? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 20-07-2016, 10:29
| Sprawdź czujnik pod ręcznym. i pod pedałem hamulca. Możesz też poruszać pływakiem w zbiorniczku. |
robek295
Wysłany: 20-07-2016, 11:41
Czujnik pod recznym jest ok musze sprawdzic pod pedalem jeszcze, ale ten plywak gdzie jest, odkrecam korek w zbiorniczku i tam nic nie ma, dodam jeszcze ze ta kontrolka sie swieci ale jak zaciagne reczny to minimalnie sie mocniej zaswieca
A jak odlacze ta wtyczke co jest na zbiorniczku to powinna zgasnac kontrolka ?, bo u mnie sie pali po mimo to chyba ze to nie jest od poziomu wtyczka |
zbyszekm2
Wysłany: 22-07-2016, 10:32
| odłączona świeci, bo nie ma zwarcia. Pływak w zbiorniczku jak jest u góry daje zwarcie. |
robek295
Wysłany: 22-07-2016, 22:38
[ Dodano: 21-09-2016, 23:02 ]
| zbyszekm2 napisał/a: | | odłączona świeci, bo nie ma zwarcia. Pływak w zbiorniczku jak jest u góry daje zwarcie. |
jesli palenie kontrolki jest spowodowane zepsutym plywakiem to czy jak odlacze wtyczke od niego i zewre te dwa piny to powinna zgasnac kontrolka? |
Wysłany: 22-09-2016, 09:44
Tutaj masz info z manuala od Pajero 99-02 jak sprawdzić czujnik.
robek295
Wysłany: 22-09-2016, 14:12
| Bizi78 napisał/a: | Tutaj masz info z manuala od Pajero 99-02 jak sprawdzić czujnik.
Obrazek |
Ja nie wiem czy tylko w moim czy inni tez tak maja, jak odkrece korek to tam nie ma plywaka, do plywaka nie ma dojscia on chyba jest w srodku wewnatrz zbiorniczka tzn,w drugiej jego czesci tak mi sie wydaje mam pajero z 2000r z abs jak odciagnelem plyn ze zbiorniczka to tam widac taki plastikowy slupek i siateczke jest ona po nizej polowy zbiorniczka chyba wiec po nizej tego juz nie ma dojscia zeby odciagnac plyn ja mam yaki zbiorniczek
zbiorniczek
[ Dodano: 24-09-2016, 10:33 ]
pytanko czy jest mozliwosc ze kontrolka sie palila bo nie pracowal zacisk jedem? bo wczoraj chcialem zmienic klocki i ukrecilem te sruby prowadnice bo sie zapiekly |
