[EAxx] Dziwne świszczenie ze skrzyni biegów. |
Konky
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 20-07-2016, 16:57 [EAxx] Dziwne świszczenie ze skrzyni biegów.
Pacjent to Galant 2.5 V6 sedan, 2000r wersja Avance.
Tydzień temu w moim galancie zostało wymienione sprzęgło na Exedy ponieważ już się kończyło. I skrzynia poszła do regeneracji - uszczelniacze i łożysko bo miało już wielkie luzy.
Wszystko złożone, sprzęgło chodzi leciutko, a łożyska nie słychać.
Pojawiło się natomiast dziwne świszczenie dobiegające ze skrzyni. To brzmi mniej więcej tak jak wilgotny pasek. Owe świszczenie znika tylko i wyłączanie gdy naciskam pedał sprzęgła. Tak to jest cały czas - na luzie, jadąc 20km/h i jadąc 120km/h.
Ktoś ma jakiś pomysł jak sobie z tym poradzić? Spotkał się ktoś z tym?
Pozdrawiam i liczę na waszą pomoc |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 20-07-2016, 21:46
| Moje zadnie jest takie -zle spasowane łożyska skrzyni biegów . |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14445 Skąd: Pruszków
Wysłany: 22-07-2016, 15:48
| A jak wciskasz do połowy sprzęgło to dźwięk ustaje? |
Konky
Wysłany: 22-07-2016, 16:26
| Dźwięk ustaje nawet jak leciuteńko nacisnę sprzęgło. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-07-2016, 16:29
To bardziej wygląda na problem łożyska oporowego lub sprzęgła.
Skrzynia jest odłączana przy całkowitym wysprzęgleniu. Na luzie trzeba dość mocno wcisnąć sprzęgło aby odłączyć skrzynię, bo wystarczy minimalne tarcie aby wałek się obracał. Według mnie nie jest to porblem skrzyni. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 22-07-2016, 20:26
Odpal auto i jak ci sie uda to złap ręką łapę sprzęgła , jesli piski itp ustaje , to dzwięk powstaje na styku łapy sprzęgła i elementu prowadzącego (Wspornik) łapę sprzęgła , zaznaczyłem to poniżej na fotce. Po prostu tego elementu raczej nikt nie przesmarował specjalnym smarem przy montażu skrzyni b.
Nic innego ci nie pozostaje tylko próbować sie tam w miarę dostać i potraktować to jakimś stałym smarem w sprayu z rurką aplikacyjną .
Konky
Wysłany: 23-07-2016, 17:35
| Dziękuję za zainteresowanie tematem! Jutro wjadę na kanał, zobaczę czy to będzie to i dam znać. |
