czujnik temp.cieczy w czt
mike88
Auto: Colt CZT
Wysłany: 25-07-2016, 18:38   czujnik temp.cieczy w czt
Witam ponownie
Ponieważ planuję dalsze mody to zastanawiam się nad wstawieniem czujnika temp.wody. Czy ktoś się orientuje gdzie go najlepiej umieścić (czy przy chłodnicy będzie ok?) i jakie fi mają węże - 32 czy 36mm?
Będę wdzięczny za odpowiedź :)
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 25-07-2016, 22:28
a nie chcesz się wpiąć do czujnika który jest, bo chyba jakiś jest?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Pawlik84
Auto: Colt VII 1.3 '09
Wysłany: 26-07-2016, 07:49
Musi być, przecież komputer pobiera z niego informacje do analizy. Byłoby to najprostsze rozwiązanie.
Pozdrawiam; Pawlik
Mitsubishi Colt VII, 2009 1.3, 5d. INVITE
mike88
Auto: Colt CZT
Wysłany: 26-07-2016, 09:35
Czy lepsze - nie wiem. Ale czujnik wbudowany "zapala" tylko lampkę a to mi nie wystarczy. Gdzie jest nie mam pojęcia. Montaż nowego polega jedynie na wycięciu z 5cm węża i zamontowaniu http://allegro.pl/adapter...5896535793.html i wkręceniu czujnika. Wydaje mi się to najprostrze. Kwestia tylko jakie fi adaptera kupić bo są rozmiary od 30 do 36. Mogę wyrwać taki adapter za 15zł :)
poziom1989
Auto: ....
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 26-07-2016, 10:54
Ja temperature plynu chlodzacego odczytuje z aplikacji na androidzie Torque oraz kilka innych interesujacych czujnikow itp. Wedlug mnie wazniejsza jest temperatura oleju.
mike88
Auto: Colt CZT
Wysłany: 26-07-2016, 11:00
temp oleju i wskaźnik doładowania już mam ;)
[ Dodano: 04-08-2016, 07:18 ]
Odpowiem sam sobie - może komuś się przyda. Średnica węża przy chłodnicy (do zamontowania adaptera czujnika) to 30mm
tadkli9743
Auto: colt 2012
Wysłany: 05-09-2016, 13:25
Witaj.
mike88 wrzuć foty jak zrobiłeś czujnik temperatury oleju i akumulatora.
Nie zapomnij o schemacie jeżeli się wpiąłeś w instalację.
mike88
Auto: Colt CZT
Wysłany: 05-09-2016, 16:39
schemat - wg schematu załączonego do zegarów
podświetlenie brałem z wiązki podświetlenia zapalniczki, podstacyjkowe również od kabli z zapalniczki. Minus z aku osobnym kablem, uziemienie znalazłem pierwsze lepsze ( z tego co pamiętam to jest przy aku po prawej stronie )
czujnik aku? znaczy ładowanie pewnie masz na myśli - nie wstawiałem zegara bo mam turbotimer hks`a w którym mam podgląd na ładowanie
Nie robiłem foto story :) a teraz rozbebeszać wszystko to kiepski pomysł.
Myślę, że nawet ktoś średnio/wcale ogarnięty podepnie się tak jak pisałem - do zapalniczki :)
