[EA5A/W 2.5] [FAQ/DIY] Wymiana chłodnicy wody
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 26-07-2016, 23:06   [EA5A/W 2.5] [FAQ/DIY] Wymiana chłodnicy wody
Ostatnio musiałem wymienić chłodnicę i robiłem trochę zdjęć więc grzechem byłoby nie zrobić manuala :)
Potrzebne będą:
klucz 10, 12
kombinerki
1. Zdejmujemy plastikowy dolot powietrza (zielone kółka) i spuszczamy wodę z chłodnicy przez korek, który znajduje się na dole chłodnicy od strony rozrządu (czerwona strzałka.
2. Odkręcamy górne mocowania chłodnicy od pasa górnego (żółte kółka).
Tak to wygląda po odkręceniu:
3. Odłączamy dolny i górny wąż chłodnicy oraz mały wężyk od zbiorniczka wyrównawczego.
4. Można spróbować odłączyć wtyczki od wentylatorów przy radiatorze który jest przykręcony do jednego z wiatraków. U mnie udało się odłączyć tylko mniejszą kostką bo druga nie chciała drgnąć. Żeby nic nie połamać stwierdziłem że nie trzeba tego odłączać i żaby wentylator z chłodnicą wyszedł więcej odkręciłem radiator od wentylatora.
5. Teraz można wyciągnąć chłodnicę w górę. Na dole nie ma żadnych śrub. Chłodnica jest tylko włożona bolcami w mocowania jak na górze.
6. Po wyciągnięciu odkręcamy wentylatory ze starej chłodnicy i przekręcamy je na nową. Mimo że obudowy wiatraków wchodzą jedna pod drugą to nie ma znaczenia w jakiej kolejności je przykręcimy :) Miejsca mocowań wentylatorów zaznaczone na pomarańczowo, radiatora na czerwono.
7. Montaż nowej chłodnicy w odwrotnej kolejności :)
Wszystko powinno zająć wraz z zalaniem płynem ok 1 godziny :)
Warto się zaopatrzyć w nową opaskę dolnego węża oraz dolne śruby wentylatorów.
Ostatnio zmieniony przez tresorex 27-07-2016, 11:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 27-07-2016, 08:54
Zapomniałeś o kluczyku 10 do odkręcenia śrub mocujących wentylatory do chłodnicy :wink:
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 27-07-2016, 11:51
W sumie to był potrzebny tylko 10 i 12. 10 do wentylatorów, a 12 do mocowań :)
Wysłany: 27-07-2016, 17:12
No właśnie :D
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-07-2016, 10:13
Jakiej firmy zamiennik? Strasznie rzadkie lamelki...
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 29-07-2016, 13:43
Jak kupowałem to facet nie mówił jaki to producent tylko, że typu Denso. Nigdzie na niej nie był wybity producent.
A czy rzadkie? Tu mam zdjęcie ze zbliżeniem na nową i oryginalną starą:
Wyglądają prawie identycznie.
