[3.2 DID] Gaśnie i odpala jak nowy pajero iii 3.2 |
blejku
Auto: PAJERO III
Wysłany: 01-08-2016, 18:38 [3.2 DID] Gaśnie i odpala jak nowy pajero iii 3.2
Witam moje ukochane pajero 3.2 did wykańcza mnie nerwowo Pomocy!
Samochod ładnie przyśpiesza i odpala perfekcyjnie lecz gaśnie nie znam dnia ani minuty kiedy zgaśnie zero reakcji na gaz. Po zgaśnięciu samochód odpala bez żadnego problemu. Rok temu była robiona pompa w firmie prof tech i wymieniałem zbiornik. |
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 266 Skąd: Śląsk, Tarnowskie Góry
Wysłany: 02-08-2016, 16:04
Może to czujnik pompy wtryskowej odcinający paliwo jest niesprawny ? Koszt ok 300 PLN. Warto by się dowiedzieć czy komputer pokazuje taki błąd.
Pozdrawiam |
blejku
Auto: PAJERO III
Wysłany: 02-08-2016, 19:40
| Własnie tez tak myslalem pompe mam jeszcze na gwaracji i zastanawiam sie czy jej nie wysłac zeby sprawdzili ale znowu koszta demontazu to około 500zł;/ A zeby wymienic ten czujnik trzeba wyjamowac pompe? |
