Ogłoszenie |
[Cari 1.6] Nie odpala |
sheeva
Auto: Carisma
Wysłany: 03-08-2016, 09:42 [Cari 1.6] Nie odpala
Witam, zgłaszam się do was bo mi już ręce opadają. Mianowicie Carisma zgasla na rondzie mojej żonie pojechałem i musiałem odcholowac. Nie ma iskry na 2-3 cylindrze. Świece, kable, cewka ok. Prąd dochodzi do cewki ale nie wyrzuca iskry tak jakby nie dawał sygnału. Wysledzilem kabelek ten najcieńszy z 3 z kostki od cewki i idzie do komputera. Wymieniłem ecu i dalej nic. Kabelek ma przejście sprawdzane miernikiem od kostki do kompa. Jakieś pomysły jeszcze? Carisma 1.6 1997r |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 04-08-2016, 10:25
A jesteś pewien cewki zapłonowej, zamieniałeś ją miejscami z tą drugą? Czy sprawdzałeś też błędy silnika bo też mogą wiele podpowiedzieć? W Twojej Carismie błędy da się wymrugać za pomocą kawałka drucika którym mostkujesz piny 1 z 4 w złączu OBD i włączasz zapłon. Dokładnie jak to zrobić masz opisane tutaj wraz z kodami błędów http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 |
sheeva
Auto: Carisma
Wysłany: 04-08-2016, 13:06
Co do cewki jestem pewien. Wieczorkiem będę wolny to spróbuję z tymi kodami co wyjdzie.
[ Dodano: 04-08-2016, 19:28 ]
Mruga szybko ABS i Check razem
[ Dodano: 04-08-2016, 20:24 ]
Podłączyłem kabelek z wypietej kostki tam gdzie jest iskra i podłączyłem do kostki co nie daje sygnału i iskra jest. Także ten najcieńszy kabelek nie daje sygnału dlatego nie ma iskry. Podłączyłem do kompa bezpośrednio też nic. Czy to może być immobiliser? Ale to chyba wcale na dobrej kostce też by nie było iskry. Czujnik położenia wału? |
xCrashx
Auto: Carisma 1.6 16V '96
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Gru 2014 Posty: 90 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 07-08-2016, 22:26
Jeśli mruga abs i check engine cały czas szybko to znaczy, że nie ma żadnych błędów. Immo to nie będzie, bo immo wywaliło by błąd 54. Czujnik położenia wału też powinien wywalić błąd. |
