Ogłoszenie |
[C62A 1.5] ECU - kod błedu błąd 13 |
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Wrz 2012 Posty: 101 Skąd: Owsiska
Wysłany: 04-08-2016, 09:13 [C62A 1.5] ECU - kod błedu błąd 13
Ostatnio wymrugalem błąd 13 i 11. 11 to sonda ale nie zauwazylem zeby wiecej palil. Jak ją sprawdzic? 13 czujnik temperatury powietrza. I ten wlasnie rozwial moje watpliwosci. Szukalem na forum i nic nie moglem zrobic az w koncu sie pojawil. Objawy mialem i mam:
-szarpanie
-brak mocy
-problem z wyprzedzaniem
-buczenie
Wydech szczelny ale nie mam katalizatora. Ostatnio szarpal az zgasl i nie chcial zapalic. Okazalo sie ze aparat zaplonowy. Mialem na podmiane. Kondensatory w ECU zmienione. Moze ktos z Warszawy bedzie chcial mi pomoc w leczeniu Lancera?
[ Dodano: 09-08-2016, 18:06 ]
Po regulacji zaworów nie zauważyłem różnicy w jeździe oprócz bardziej kulturalnej pracy silnika - pracuje bardziej miękko, ciszej.
Wyczyściłem przepustnicę, ustawiłem obroty, TPS na 0,5 V (nie wychodzi po środku możliwej regulacji). Wymagała czyszczenia i oczywiście ustawienia obrotów, ale nie była strasznie zakopcona, raczej delikatny nalot. Obroty zachowują się lepiej.
Ale mój problem nie rozwiązany. Odpiąłem akumulator - restet ECU. Pojeździłem, żeby nagrzać, ale nadal muli. Miałem może dwa razy na kilkanaście sekund, ustąpienie usterki i Lancer wciskał w fotel tak jak powinien (czuć było te 90KM). Teraz wyświetla mi tylko błąd 41 ale tylko kiedy przełączę go na gaz (sekwencja). Po nocy do momentu przejechania kilku km jeździ jak powinien a później już nie....
Jakieś pomysły? |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24319 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-08-2016, 22:07
Czujnik temperatury powietrza jest w przepływomierzu. Wygląda jak dioda, taki pomarańczowy. Sprawdzisz jego oporność omomierzem, w temp. ok. 20°C powinien mieć ok. 2kOm (do sprawdzenia w instrukcji). |
