Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:56 |
[I 2.0T] Wentylatory pracują nonstop |
radek79
Auto: x5
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 7453 Skąd: CHEŁM
Wysłany: 09-08-2016, 14:22 [I 2.0T] Wentylatory pracują nonstop
| Witam,mam taki problem z Ot1 otóż po pezekręceniu kluczyka załączają mi się wentylatory i chodzą non stop aż do wyjęcia kluczyka, druga sprawa to przy dynamicznej jeździe słychać stók przy zmianie biegów |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 09-08-2016, 16:50
Radziu, czemu nie piszesz do mnie PW?
1. Wentynatory to temat opisany na forum, z tego co pamiętam to ogarnięty elektronik to naprawi, trzeba przelutować coś w sterowniku/czujniku (jest przy chłodnicy pod łapaczem powietrza do puszki).
2. Stuki te jeśli dochodzą z tyłu to tuleje tylnego dyfra, a jeśli spod podwozia to może być podpora wału |
_________________ Kupiłem i tuningowałem Outka Turbo zanim to było modne...
Wasiowy cabio spod znaku pieruna |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20748 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
radek79
Auto: x5
Wysłany: 09-08-2016, 18:27
| W@sio, na śmierć o tobie zapomniałem jak byś mi jeszcze napisał które to tuleje dyfra i podpora wału to postaram się to jakoś odrobić |
Zwierzu
Auto: Outlander Turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 147 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-08-2016, 20:37
| radek79 napisał/a: | | W@sio, na śmierć o tobie zapomniałem jak byś mi jeszcze napisał które to tuleje dyfra i podpora wału to postaram się to jakoś odrobić |
Tam są 4 gumy , dwie z nich są bez tulei i właśnie one się rozwalają momentalnie i "dobija" przy zmianie biegów.
Tylko poliuretany z metalowa tuleją zdają egzamin. |
Jaro1974
Zwierzu
Wysłany: 10-08-2016, 15:42
| Jaro1974 napisał/a: | Zwierzu, u mnie były i są wszystkie cztery z tulejami metalowymi |
Masz rację pomyliło mi się
Tak czy inaczej tylko poliuretany u mnie wytrzymują. |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 10-08-2016, 21:09
| Jak nie chcesz za dużo płacić to znajdź używkę od SS GDI po lifcie bo mają takie same sterowniki wentylatorów, różnią się tylko numerem, muszą mieć tylko 3 aktywne gniazda. Ja zrobiłem taki zabieg u siebie za 40zł i hula do dzisiaj. |
radek79
Auto: x5
W@sio
Wysłany: 11-08-2016, 23:06
Dokładnie te, ale poliuretany bardzo podobnie kosztują (około 60zł za sztukę, a będą na pewno trwalsze |
