[Cari 1.8 GDI] Centralny Zamek nie działa |
Bily47
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 16-08-2016, 21:07 [Cari 1.8 GDI] Centralny Zamek nie działa
Witam, tematów było już sporo o tym ale mój problem nie został dalej rozwiązany więc zwracam się do was.
Centralny zamek w mojej cari otwiera i zamyka tylko tylną klapę w dodatku nie zawsze bo czasem jak ręcznie odblokuję drzwi np. pasażera to przestaje działać i trzeba ręcznie otwierać klapę i przestawić siłownik w pozycję otwarte. Problem zaczął się po zalaniu auta, centralny zamek samoczynnie otwierał i zamykał, po kilku minutach było tylko słychać cykanie przekaźnika.
Sprawdziłem bezpieczniki, wymieniłem przekaźnik i dalej jest to samo, działa tylko klapa ;/ |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 16-08-2016, 21:19
Trzeba by wszystko posprawdzać czyli sterownik centralnego oraz przełączniki w drzwiach skąd da się sterować centralnym. Są to takie przełączniki które po przekręceniu kluczyka we wkładce przy zamykaniu zwierają masę z jednym sterującym a przy otwieraniu z drugim sterującym. Może po zalaniu w tych przełącznikach zaśniedziały styki więc nie ma sterowania. |
Bily47
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 16-08-2016, 21:23
Mam na stanie z drugiej cari całe drzwi to przełożyć zamek z siłownikiem czy samą wkładkę do której wkładam kluczyk?? Gdzie znajduje się sterownik centralnego zamka w cari? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 16-08-2016, 21:39
Na początek warto by sprawdzić czy sterownik reaguje na sygnały sterujące czyli czy po podaniu masy na te przewody zamek się zamknie i otworzy. Jeśli to zadziała, to możliwe, że do wymiany będzie siłownik w drzwiach kierowcy w którym jest ten przełącznik. Co do umiejscowienia sterownika to albo jest pod radiem albo chyba w bagażniku ale tu pewności nie mam. |
Bily47
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 16-08-2016, 21:46
Podłączyłem siłownik z drugich drzwi które miałem i jest to samo działa tylko klapa bagażnika ;/ rozbiorę bagażnik może coś tam znajdę ale na dziś już dość walki |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 16-08-2016, 22:00
Sterownik dział w ten sposób, że jak dostaje sygnał zamknięcia to na siłowniki podaje zasilanie prze pewien czas potrzebny na zamknięcie a przy otwieraniu też podaje zasilanie tylko ze zmieniona polaryzacją czyli na przewodzie gdzie podczas zamykania był + to podczas otwierania jest minus. Zasilanie to powinno wychodzić z tych samych przekaźników dla wszystkich siłowników więc jeśli nie działają drzwi, to może nie łączą konektory w złączu sterownika lub w miejscu połączenia drzwi z karoserią przy słupkach. |
Bily47
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 18-08-2016, 22:09
Sprawdziłem jeszcze raz słownik w drzwiach kierowcy i działa, dziś wymieniłem w drzwiach pasażera i również działa :3 przyczyną były słowniki spaliły się podczas zalania we wszystkich drzwiach, dostaje wymienić dwa pozostałe. Dziękuję za sugestie i podpowiedzi |
