Outlander 2.4 benzyna automat 2007 zapalił się check egine
matihihi
Auto: M
Wysłany: 10-08-2016, 10:24   Outlander 2.4 benzyna automat 2007 zapalił się check egine
W moim outlander zapalił się dzisiaj check engine czy może to być spowodowane tym że padał deszcze obficie i coś zawilgło? Auto nie ma jeszcze gazu.
Mati
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 10-08-2016, 10:56
Wróżenie z fusów - trzeba auto podpiąć pod kompa.
FIESTA ST150
matihihi
Auto: M
Wysłany: 16-08-2016, 22:28
kod bledu p0725
Mati
Wysłany: 17-08-2016, 07:13
W manualu O2 do silnika 4B1 nie widziałem takiego błędu :? .
matihihi
Auto: M
Wysłany: 19-08-2016, 06:35
Czy możesz jaśniej ?
[ Dodano: 19-08-2016, 10:30 ]
TO jest błąd czujnik położenia wału ale mechanik nie jest pewien bo auto powinno zgasnąć lub powinny być jakieś objawy a u mnie się zapala bez żadnej reakcji samochodu.
Mati
Wysłany: 19-08-2016, 10:47
Od wału korbowego jest bodajże błąd:
P0335 Crank angle sensor system
matihihi
Auto: M
Wysłany: 19-08-2016, 14:21
Hmm to co proponujesz? jeszcze raz do innego mechanika ?
Mati
Wysłany: 19-08-2016, 14:38
Spytaj w regionalnym może ktoś ma interfejs Elm327 bluetooth i program Torque i sprawdzi błędy.
Ewentualnie jest polecany mechanik w Małopolsce:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=13221
