Tryb awaryjny?
sarwinek
Auto: Mitsubishi Colt Motion
Wysłany: 20-08-2016, 11:41   Tryb awaryjny?
Witam. co jakiś czas Colt po odpaleniu przechodzi prawdopodobnie w tryb awaryjny.. max 3tys obrotów... wystarczy że zgasze silnik, zamknę otworzę auto odpale ponownie i jest dobrze... najczęściej zdarza się to gdy jest wilgotno, deszczowo... hmm auto zakupiłem z palacym się checkiem.. silnik 1.3 2006 rok wersja mobilna.. czyżby komputer fiksowal???
Wysłany: 20-08-2016, 11:43
Warto zacząć od sprawdzenia błędów :wink: .
sarwinek
Wysłany: 21-08-2016, 13:15
gdzie w colcie Z34 jest gniazdo diagnostyczne? czy warto samemu bawić się w zczytywanie błędów? z tego co widzę na allegro są takie kable obd do colta... czy są w. sieci jakieś programy diagnostyczne?
Wysłany: 21-08-2016, 13:37
Tylko tutaj masz pokazane w RHD.
http://www.outilsobdfacil...tsubishi-colt-6
ewentualnie
Do diagnostyki powinien wystarczyć ELM327 bluetooth + torque lub torque pro (płatny bodajże 15zł) na smartfona.
sarwinek
Wysłany: 23-08-2016, 20:07
Witam ponownie. Podłączyłem dziś Colta pod ELM327 przez bluetooth i wyskoczyły mi następujące błędy:
P0110 - czujnik ciśnienia absolutnego kolektora czyli prawdopodonbnie czujnik ciśnienia zasysanego powietrza...
P0223:czujnik pedału gazu ?????? ten skasowałem i sie nie pojawia ,,,tamten pierwszysie kasuje, check gaśnie ale po kolejnym odpaleniu ponownie się zapala......
Prosił bym o pomoc jeśli ktoś wie coś więcej na temat tych usterek ...
Wysłany: 23-08-2016, 21:55
sarwinek napisał/a:
Ja bym zaczął od wymiany tego czujnika.
Używkę na allegro kupisz od 37zł z przesyłką :wink: .
shreku
Auto: Mitsubishi Colt VI
Wysłany: 27-08-2016, 11:59
Miałem to samo u mnie.
Tester diagnostyczny firmy X dawał błąd czujnika pedału gazu.
Pojechałem na ASO podłączyli MUT i wywaliło błędy przepustnicy.
W colcie 1,3 2006 95KM w oprogramowaniu fabrycznym był błąd dotyczący czujnika przepustnicy. Możliwe że nie masz zaktualizowanego softu?
1) Możesz samemu spróbować przeczyścić przepustnicę
lub
2) pojechać na ASO i zlecić diagnostykę, jak będzie trzeba przeczyszczą przepustnicę i w razie potrzeby zaktualizują soft oczywiście nie za darmo.
sarwinek
Wysłany: 13-02-2017, 15:56
W środę wybieram się do ASO Mitsubishi w Łodzi.. Podpięcie i diagnostyka 150zl...
[ Dodano: 15-02-2017, 18:42 ]
Problem trybu awaryjnego rozwiązany definitywnie.. Czujnik ciśnienia powietrza dolotowego i reprograming softu komputera cała impreza 350 pln
