[Z39A 1.5D] [CZ] 1,5 DiD 95KM EPS Brak wspomagania
Macko83
Auto: Mitsubishi Colt 1,5 DI-D
Wysłany: 23-09-2016, 13:57   [Z39A 1.5D] [CZ] 1,5 DiD 95KM EPS Brak wspomagania
Wracając z wakacji po krótkim postoju na rozprostowanie nóg i ponownym zapaleniu silnika przestało działać wspomaganie. Przejrzałem bezpieczniki - wszystkie ok. Po ponownym uruchomieniu wspomaganie wróciło, dojechałem normalnie do domu. Później problem zaczął się pogłębiać, przez następne dwa tygodnie wspomaganie coraz częściej odmawiało posłuszeństwa i teraz zdechło na amen. Czasem po zapaleniu silnika działa przez chwilę (zaraz po odpaleniu trzeba szybko kręcić kierownicą, wtedy zadziała). Ogólnie jest fajnie, darmowa siłownia na parkingu ;) ale żona już sobie nie pojeździ.
Zakupiłem używany sterownik wspomagania i zamierzam go wymienić. Wie ktoś gdzie można znaleźć ten sterownik? Mam problem z jego lokalizacją. Mam świadomość tego, że pewnie i tak trzeba będzie wymontować przekładnię ze wspomaganiem i oddać gdzieś do regeneracji. Ale na razie wybrałem tańszą opcję wymiany samego sterownika. Regenerował ktoś kiedyś wspomaganie w Colcie i ma namiary na dobrego machera? Orientowałem się już i wiem, że taka zabawa kosztuje od 300 do 1200 PLN zależy od firmy.
Czy słaby akumulator może mieć jakiś wpływ na wspomaganie?
Dodaję zdjęcie z diagnostyki
Pawlik84
Auto: Colt VII 1.3 '09
Wysłany: 23-09-2016, 16:57
To rzadki problem. Jeszcze nie słyszałem aby komuś siadło wspomaganie. Na pewno będziemy zainteresowani jak poradziłeś sobie z jego rozwiązaniem.
Ze screena mogę wnioskować że może coś z instalacją nie tak lub sam silnik wspomagania padł - i od tego bym zaczął. Na szrocie używka zapewne nie jest droga.
Z Twojego opisu problemu nic innego nie mogło się zepsuć. Spróbuj ten sterownik wymienić - zrób zdjęcie jak on wygląda.
Sterownik musi być podłączony do całego układu wspomagania (wraz z silnikiem) o tak:
http://mitsubishi-motors....sub_group%3D050
i jest tam połączenie z puszką bezpieczników i sterowników.
http://mitsubishi-motors....D610%26page%3D1
nie wiem który to sterownik.
Pozdrawiam; Pawlik
Mitsubishi Colt VII, 2009 1.3, 5d. INVITE
Macko83
Wysłany: 23-09-2016, 23:00
Problem rozwiązany. Wymieniłem sterownik wspomagania. Kupiłem go na "aledrogo". Zapłaciłem 55 pln plus przesyłka, razem 69 pln (najtańszy jaki znalazłem kosztował 29 zł ale brzydko wyglądał na zdjęciach i wziąłem droższy, można też kupić za ponad 200 pln). Wymieniłem sam - nic trudnego 4 wtyczki i 3 śruby. Dostęp średni, z przewagą do dobrego. Sterownik znajduje się po stronie pasażera pod schowkiem. W poniedziałek dodam zdjęcia. Mam 242 000 km przebiegu. Colt z 2004 roku.
Sterownik to część na samej górze na tym zdjęciu
Ref. 54-610 Na sterowniku jest napisany inny nr - w poniedziałek foto
rufuz
Auto: Colt Ralliart 1.5T (4G15T)
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 24-09-2016, 07:25
mi wspomaganie zawsze siadało kiedy tylne hamulce sie zapiekły. Nie bylo wspomagania wtedy i predkosciomierz nie dzialal.
Pawlik84
Wysłany: 24-09-2016, 09:54
54-610 to nie numer sterownika tylko dział na stronie www aby wiedzieć gdzie szukać dalej ;) . Dobrze że udało Ci się ogarnać temat. Czekamy na fotki.
Pozdrawiam; Pawlik
