[3.2 DID] Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów. |
tomaszkk20
Auto: Pajero IV 3.2 2007r
Wysłany: 21-08-2016, 23:20 [3.2 DID] Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów.
Witam. Chcę wymienić olej w skrzyni biegów. Może ktoś podpowiedzieć czy dobrze myślę jak to zrobić?
1. Spuszczam olej z miski i dokręcam korek.
2. Odkręcam miskę sprawdzam magnes i wymieniam filtr, zakładam miskę.
3. Zrzucam rurkę od powrotu przy chłodnicy.
4. Dolewam tyle oleju ile do tej pory spuściłem.
5. Odpalam auto przerzucam po kolei PRND i 12345. Druga osoba obserwuje wyrzucany olej i dolewa cały czas nowy olej przez bagnet. Jeżeli przez rurkę zacznie lecieć czysty gaszę auto i zakładam rurkę. Sprawdzam poziom oleju na odpalonym aucie.
Tylko czy podczas gdy auto będzie odpalone skrzynia nie zaciągnie w końcu powietrza z chłodnicy drugim przewodem?
[ Dodano: 02-09-2016, 21:36 ]
Nikt nie podpowie? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 03-09-2016, 14:14
punkty od 1 do 4
P. 5 nie rób.
To się robi po wymianie aby sprawdzić poziom oleju czy jest OK. |
tomaszkk20
Wysłany: 13-09-2016, 21:01
| Dziękuję za odzew. Czyli po zrzuceniu rurki przy chłodnicy odpalam auto i obserwuję wylatujący olej i na bieżąco dolewam nowy przez bagnet ? Szkoda że do Was mam ponad 400 km. Na miejscu nie ma za bardzo nikogo kto chce się tego podjąć, a w ASO w Łodzi jak posłuchałem jak oni chcą to robić to podziękowałem. Zostaje mi tylko zamówić u Was potrzebne rzeczy i zrobić to samemu. |
KACPERO_1
Auto: Pajero 2011
Wysłany: 09-02-2017, 14:00
| tomaszkk20 napisał/a: | | Dziękuję za odzew. Czyli po zrzuceniu rurki przy chłodnicy odpalam auto i obserwuję wylatujący olej i na bieżąco dolewam nowy przez bagnet ? Szkoda że do Was mam ponad 400 km. Na miejscu nie ma za bardzo nikogo kto chce się tego podjąć, a w ASO w Łodzi jak posłuchałem jak oni chcą to robić to podziękowałem. Zostaje mi tylko zamówić u Was potrzebne rzeczy i zrobić to samemu. |
dokłądnie , ten serwis to Totalna porażka ! |
Piotrek4
Auto: Pajero Pinin MPI 5d 2002
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Paź 2012 Posty: 216 Skąd: Olesno
Wysłany: 15-02-2017, 17:22
| Dla pewności spuść stary, zmień filtr, zalej nowy ile wylało się, przeżuć biegi i sprawdź poziom. W ten sposób na 100% nic nie zepsujesz a wymienisz około 60-70% oleju, a po 30000 kolejna wymiana tyle ze bez filtra, to zupełnie wystarczy. |
_________________ 2002 Pinin 5d MPI lpg 2012-
2006 Lexus ES 330 lpg 2007-
2001 Rover 45 lpg 2015 -
2004 Rover 75 2.0 D 2010-2014
1988 Mercedes C124 300CE lpg 2005-2007 w dobrych rękach jeździ do dziś |
malarek [Usunięty]
Wysłany: 22-02-2019, 19:16
| Gdzie jest miarka do sprawdzenia oleju skrzyni automatycznej w pajero iv 3.2 2008r |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21251 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-02-2019, 19:35
| malarek napisał/a: | | Gdzie jest miarka do sprawdzenia oleju skrzyni automatycznej w pajero iv 3.2 2008r |
malarek [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2019, 12:44
| A sprawdza sie na cieplym czy zimnym oleju . a moze na odpalonym silniku?jak to wyglada? Mam szarpniecia przy 5 biegu i zastanawiam sie co moze byc przyczyna |
Wysłany: 23-02-2019, 14:06
| Wydaje mi się, że na bagnecie powinny być podziałki i napisy COLD i HOT. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24774 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-02-2019, 18:51
| malarek napisał/a: | | A sprawdza sie na cieplym czy zimnym oleju | na gorącej skrzyni (czyli po przejechaniu ok. 20km) przy pracującym silniku, na położeniu P lub N
różnica miedzy włączonym i wyłączonym silnikiem może wynosić nawet 10%, czyli około litra |
malarek [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2019, 17:06
| Bizi78 napisał/a: | | malarek napisał/a: | | Gdzie jest miarka do sprawdzenia oleju skrzyni automatycznej w pajero iv 3.2 2008r |
Obrazek |
Niestety szukalem tego bagnetu i nieudalo mi sie znalezc od skrzyni automatycznej |
zbyszekm2
Wysłany: 06-03-2019, 08:41
| malarek napisał/a: | | Bizi78 napisał/a: | | malarek napisał/a: | | Gdzie jest miarka do sprawdzenia oleju skrzyni automatycznej w pajero iv 3.2 2008r |
Obrazek |
W P do 2008 miarka od skrzyni jest zaraz za miarka oleju silnika |
malarek [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2019, 08:51
W P do 2008 miarka od skrzyni jest zaraz za miarka oleju silnika[/quote]
a po 2008 r jest wogole czy niema? |
zbyszekm2
Wysłany: 06-03-2019, 10:04
| malarek napisał/a: | | W P do 2008 miarka od skrzyni jest zaraz za miarka oleju silnika |
a po 2008 r jest wogole czy niema?[/quote]
200KM nie ma miarki,jest w skrzyni |
malarek [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2019, 19:08
| zbyszekm2 napisał/a: | | malarek napisał/a: | | W P do 2008 miarka od skrzyni jest zaraz za miarka oleju silnika |
200KM nie ma miarki,jest w skrzyni[/quote]
jest w skrzyni? miarka oczko korek przelewowy
[ Dodano: 09-03-2019, 20:26 ]
| malarek napisał/a: | | zbyszekm2 napisał/a: | | malarek napisał/a: | | W P do 2008 miarka od skrzyni jest zaraz za miarka oleju silnika |
jest w skrzyni? miarka oczko korek przelewowy[/quote]
to ktory to korek od poziomu oleju w skrzyni?
[ Dodano: 14-03-2019, 20:38 ]
| zbyszekm2 napisał/a: | punkty od 1 do 4
P. 5 nie rób.
Dlaczego nie zalecany jest punkt 5 ? wydaje mi sie ze jest to racjonalny sposob wymiany oleju |
