nie dzialajacy obrotomierz
mheniek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 LPG
Wysłany: 23-08-2016, 12:20   nie dzialajacy obrotomierz
Po wymianie przez warsztat oswietlenie zegarow zaczal przerywac wskaznik obrotomierza. Podjechalem ponownie do warsztatu myslac ze cos nie styka na kostkach. Wedlug warsztatu uszkodzeniu ulegly styki na tablicy z tylu zegarow (pewnie przy wymianie oswietlenia). Najgorsze jest ze jak czasem obrotomierz zadziala to tak mocno faluje od 0 do 7 tys, a nawet czasem potrafi przekrecic sie wokol i od razu auto zaczyna przerywac wyrzucac check engine.
Wtedy musze sie zatrzymac i zgasic silnik, przy ponownym uruchomieniu zwykle jest ok.
Mysle o wymianie licznika na inny uzywany. Mam pytanie czy to wersji 1.6 po lifcie moge zamontowac rowniez licznik od GDI. Jest latwiej dostepny, a wizualnie poza napis GDI nie widze roznic (moze inne wtyczki itp). Dodatkowo czy po wymianie licznika bede mial ten sam przebieg (tak mi sie wydaje ze przebieg zczytuje z komputera)? Czy moze przebieg z nowego licznika?
pozdrawiam
z gory wielkie dzieki za porady
Wysłany: 23-08-2016, 18:48
Przebieg będzie taki jak na nowym liczniku.
