[MSS DID] Utrata mocy na niższych obrotach po usunięciu EGR
radgol
Auto: space star 1.9 DID 115 KM
Wysłany: 27-08-2016, 08:37   [MSS DID] Utrata mocy na niższych obrotach po usunięciu EGR
Witam.
Mam następujący problem. Niedługo po zakupie padł mi zawór EGR, we własnym zakresie nie dało się go wyjąć. Specjaliści do których pojechałem musieli go rozłupać aby wyjąć. Zaproponowali zaślepienie zaworu - zgodziłem się i operacja została wykonana. Mam jednak teraz problem z mocą na niskich obrotach, do 1700 zbiera się tragicznie, potem idzie jak rakieta.
Poradźcie co może być przyczyną, ma ktoś może zaślepiony zawór i może się podzielić wrażeniami?
Zapomniałem dodać że silnik ma 115 koni i przy usuwania męczyli się trochę z oprogramowaniem.
Georg
Wysłany: 27-08-2016, 09:39
Tu jest pewnie "der hund begraben". :wink:
radgol
Wysłany: 27-08-2016, 11:29
Georg napisał/a:
Również mi się tak wydaje.
I co teraz zrobić? Podjechać do innego specjalisty? Macie może kogoś z lubelskiego lub podkarpackiego kto by mi to zrobił?
Hornet
Wysłany: 28-08-2016, 15:33
radgol napisał/a:
115 KM z 1.3 ?
radgol
Wysłany: 28-08-2016, 17:38
Hornet napisał/a:
radgol napisał/a:
115 KM z 1.3 ?
Zmieniłem samochód na 1.9 DID. Nie wiem czy dobrze zrobiłem bo wcześniej diesla nie miałem. Zobaczymy jak to będzie :roll:
Hornet
Wysłany: 28-08-2016, 20:14
radgol napisał/a:
A to co innego. Pomyślałem, że podałeś taką wartość specom od elektroniki dla 1.3 i stąd te problemy.
radgol
Wysłany: 07-09-2016, 20:42
Sprawa okazała się banalna. Jeden z grzybków w zaworze był zaspawany dokładnie, a drugi wcale i był niedomknięty, przez szczelinę szły spaliny i zamulały silnik na niższych obrotach, samodzielna naprawa dała oczekiwany efekt :D
