Eclipse 2G 97r. 4g63 Podczas jazdy trzesie silnikiem |
szatan750
Auto: Galant 2,5 v6 1997 r.
Wysłany: 08-09-2016, 00:13 Eclipse 2G 97r. 4g63 Podczas jazdy trzesie silnikiem
witam
problem pojawił się od kilku tygodni . Auto zaczeło sie dławic np. jadać niska prędkością 30 km/h i po włączeniu 3 biegu kulając się te 30 km.h daje gazu i się dławi czuje dwa wystrzały w wydech i przyszpieszam ale nie za bardzo zwinnie . Jak mam 80 kmh to zaczyna silnik wprawiac cała budę auta w drgania równomierne . Eclipse Zaczął brać olej 1 litr na dwa tygodnie 400 km. nie świeci się błąd silnika . Nie widzę żeby za mna ten olej z wydechu szedł , nie smierdzi w kabinie olejem . |
_________________ Mitsubishi Galant 2.5 V6 1997r. Greedy exhaust.
Mitsubishi Eclipse 2.0 GS 1997 r.
Mitsubishi Carisma 1.6 GLX 1997 r. |
Wysłany: 08-09-2016, 07:14
| szatan750 napisał/a: | | Eclipse Zaczął brać olej 1 litr na dwa tygodnie 400 km | Przy tej ilości spalanego oleju (jezeli nie ma tak obfitych wycieków zewnętrznych) remont silnika Ciebie nie ominie, stąd też pewnie problemy z zapłonem i nierówną pracą |
szatan750
Wysłany: 08-09-2016, 23:29
dzis zauwazylem plame jakby byla odemnie jakies 50 ml rok temu uszczelka wymieniona z planowaniem glowicy , gumki zaworowe wymienione , zawory podocierane pasta wczesniej oczysczone na szczotce elektrycznej , simeringi wymienione od walków rozrzadu , pompa wodna wymieniona , sprawdzenie ecu, silnik krokowy sprawdzony , power transistor sprawdzony, kable zapłonowe nowe sprawdzone drugi nowy zestaw w zapasie .
[ Dodano: 08-09-2016, 23:34 ]
i jeszcze dodam ze jak go sprowadzilem dwa lata temu to mial usterke dziwna.. a mianowicie to ma caly czas . jak jade zaswieca sie kontroka stanu oleju i mruga tak szybko jak jade jak jade wolniej to wolniej mruga jak szybko to szybciej .. rozrzad ustawiony dobrze przeciw waga walu korbowego tez na 100 procent... czy popa oleju moze zakłucic cały silnik?
[ Dodano: 09-10-2016, 22:03 ]
po dłuższym czasie oczekiwania na forum na odpowiedz udało mi sie samemu znaleść przyczyne drgawek. Przyczyna są wewnętrzne przeguby napędowe problem był kiedyś opisany ze podczas ciagu trzesie buda i nie da sie rozpędzić powyżej 100km/h |
| Ostatnio zmieniony przez Piwor 12-10-2016, 22:07, w całości zmieniany 1 raz |
