Carisma 1,6 95r. Całkowity brak kontrolki check engine.
Lukasso89
Auto: carisma
Wysłany: 08-09-2016, 09:45   Carisma 1,6 95r. Całkowity brak kontrolki check engine.
Witam wszystkich.
Mam dosc ciezki problem z carisma 1.6 95r. Problem polega na tym ze auto nie odpala jest:
brak iskry
brak kontrloki check engine. przed tym jak auto zgasło kontrolka ta sie sweciła, sprawdzałem zarowka jest ok.
nie słychac pompki paliwa, jedynie jak sie dostane do przekaznika od strony pasazera w srodkowym tunelu i zewre stycznik to ja słychac i pompuje paliwo.
Co moze byc przyczyna braku tych elementow bo juz brakuje pomysłow.
Głownie zastanawia mnie brak tej kontrolki co to moze oznaczac
Wysłany: 08-09-2016, 13:49
Może bezpiecznik sterownika silnika.
Lukasso89
Auto: carisma
Wysłany: 08-09-2016, 16:19
Własnie wszystkie bezpieczniki sa ok.
Auto podczas jazdy zgasło po chwili odpaliło dojechałem z punktu do punktu tam auto postało z godzine i juz nie odpaliło.
Wczesniej kontrolka silnika po przekreceniu na zapłon była po tej usterce nic sie sie nie pokazuje. Nie mozna tez odczytac błedow, podczas prob odczytu miga tylko kontrolka abs.
Wysłany: 08-09-2016, 16:42
ABS to osobny układ z osobnym sterownikiem więc może tak być. Podstawa to sprawdź czy dochodzi zasilanie do komputera silnika czyli czy jest masa i plus.
Lukasso89
Auto: carisma
Wysłany: 08-09-2016, 17:01
A mozesz kolego podpowiedziec ktore to beda przewody.
Skoro bezpieczniki dobre to sprawdź zasilanie do ECU, tutaj możesz pobrać schematy elektryczne http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448
Bez tego ni rusz
Wysłany: 08-09-2016, 20:52
W tym roczniku masz aparat zapłonowy. Pewnie cewka w nim pada. Częsta awaria w starych japończykach.
