[II 2.4 MIVEC] błąd napędu 4x4
w.domanski1
Auto: mitsubishi outlander 2.4
  Wysłany: 08-09-2016, 22:54   [II 2.4 MIVEC] błąd napędu 4x4
:cry: problem z napędem 4x4 na komputerze wyszło, że błąd prądu głównego co to może być[b][/b]
qbota
Auto: OII 2.4 CVT
Wysłany: 09-09-2016, 17:04
Numer błędu?
Wiesz, jeśli czegoś szukać w serwisówce czy w sieci to numer błędu(ów) to podstawa.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 09-09-2016, 23:00
Sprawdz czy masz podlaczenie 2 kabli do tylnego dyfra.
Moze chodzic o uklad wykonawczy ale nr bledu wazny
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
w.domanski1
Wysłany: 11-09-2016, 18:38
jest pęknięte pokrętło od zmiany napędów
[ Dodano: 11-09-2016, 18:38 ]
czy to może być problem
[ Dodano: 11-09-2016, 18:44 ]
i jeszcze jedno napęd niby się włączy i po przejechaniu około 10-15 metrów pojawia komunikat błędu i następuje rozłączenie
[ Dodano: 07-10-2016, 13:32 ]
C145D kod błędu
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Wysłany: 07-10-2016, 17:33
Code No. C145D: Wiring harness or coupling coil open circuit failure
--> http://mmc-autoelectric.o...00025200ENG.HTM
Sprawdź połączenia. Zacznij od tego uszkodzonego pokrętła.
P.S. A dlaczego na "cytrynce" piszesz, że masz C-Crossera ? Boisz się ostracyzmu ? :mrgreen:
w.domanski1
Wysłany: 11-11-2016, 20:46
już działa była uszkodzona wiązka przewodów
