Co to jest na zdjęciu za czujnik w silniku?
kobelko
Auto: carisma 1.8 16 V rok 1996
Wysłany: 13-09-2016, 20:25   Co to jest na zdjęciu za czujnik w silniku?
Nie wiem co to jest za czujnik w silniku, jest on kolo rozrusznika.
https://zapodaj.net/d7e8b656fb9ec.jpg.html
Wysłany: 13-09-2016, 20:29
Czujnik spalania stukowego
kobelko
Wysłany: 13-09-2016, 20:32
A ten wyciek to oleju czy spalin? Pierwsze słysze że cos takiego w samochodzie istnieje. Za co to odpowiada?
Wysłany: 13-09-2016, 20:43
Wyciek wygląda na olej, czujnik ten wykrywa spalanie stukowe i podaje do ECU parametry sterowania zapłonem
Tak wygląda ten czujnik w pełnej okazałości:
Żeby nei pomylic z czujnikiem ciśnienia oleju który jest z wtykiem męskim
janitor
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V
Wysłany: 13-09-2016, 21:19
U mnie przy tym czujniku też jest taki "zaciek". Myślałem że to jakaś uszczelka puściła, ale z tego co czytałem to tam nie ma żadnego kanału olejowego. Ten czujnik po prostu wkręcony jest w blok silnika. Do tego u mnie miało to konsystencję jakby zaschniętej żywicy. Z tego co gdzieś czytałem tu na forum to przewody tego czujnika były zalane jakimś izolatorem i to prawdopodobnie on stopił się po latach.
kobelko
Wysłany: 14-09-2016, 11:43
A jakie będą objawy ze nie działa. Ciekawe czy ten wylany izolator ma wpływ na działanie czujnika
Wysłany: 14-09-2016, 20:48
ECU napewno będzie o tym informowało wyswietlajac odpowiedni bład, w najgorszym wypadku będziesz słyszał jakby ktoś młotkiem po silniku walił ;-)
