[Cari 1.9DI-D] Airbag |
Smera92
Auto: Carisma DiD 2003r
Wysłany: 13-09-2016, 23:53 [Cari 1.9DI-D] Airbag
| Część. Mam do was pytanie dotyczące poduszek. Miałem fotele z poduszkami ale wymieniłem na inne które ich nie mają. Poduszki są odpięte pod fotelem i świeci się srs. Czy wystarczy uciąć kabel od poduszki zewrzeć dwa przewody i wpiąć do wtyczki czy spowoduje to wystrzelenia poduszek? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21231 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-09-2016, 09:53
Najlepiej by było chyba wymienić sterownik na taki od 2 poduszek.
Ewentualnie poszukaj jakiegoś magika od srs to może ogarnie to przez kompa .
Zostaje też praktykowane przez handlarzy sposób z wpiętym rezystorem czego ja nie polecam. |
Smera92
Wysłany: 14-09-2016, 12:17
A jednak komp liczy rezystancję :/ a więc poduchy wpiąć i schować pod fotelem |
Wysłany: 14-09-2016, 15:31
| Smera92 napisał/a: | | a więc poduchy wpiąć i schować pod fotelem | Tak, a podczas kolizji pasażer i kierowca wyleci w powietrze razem z dachem... |
Smera92
Wysłany: 15-09-2016, 17:01
Wydaje mi sie ze ta poduszka z fotela jest na tyle mala ze bez problemu zmiesci sie w tej wnece pod fotelem nawet bo wybuchu a tak serio macie jakies propozycje? Jakos moge sie dowiedziec jaka jest rezystancja by moc zalozyc rezystor zamiast niej? Bo nie widzi mi sie wymiany calego sensora kompa itp
[ Dodano: 28-09-2016, 01:08 ]
U mnie w mieście jest taki sklep jak ABC Elektroniki dowiedziałem się że zamiast poduszki mogę wstawić rezystor 2,2 Ohm ale moim to troszkę za mały i boję się że poduszki wywali. A co wy o tym myślicie? |
apg2312
Wysłany: 28-09-2016, 08:58
| Smera92 napisał/a: | | a tak serio macie jakies propozycje? |
Mamy.
| Smera92 napisał/a: | | Miałem fotele z poduszkami ale wymieniłem na inne które ich nie mają |
Poszukaj foteli z zamontowanymi poduszkami.
Bez problemu powinny pasować fotele z Carismy, Volvo V40/S40, MSS. Mogą także pasować fotele z innych Misiów, gdzieś chyba obiło mi się o oczy na Forum, że fotele z Galanta pasują ? Ale tutaj głowy nie dam.
Jest jeszcze opcja, ze znajdziesz jakiegoś tapicera-magika, który potrafi zamontować boczne poduszki
Zawsze możesz tez zamontować opornik - o czym piszą koledzy wyżej, ale tutaj poszukaj już naprawdę dobrego speca, żeby się nie okazało, że tak pokopał w instalacji, ze ŻADNA poduszka nie będzie działać.
No i można po prostu wyjąć żaróweczkę z lampki SRS na tablicy. |
_________________ Adam
Ziemba.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Sty 2015 Posty: 443 Skąd: Okolice Grójca
Wysłany: 29-09-2016, 22:37
| Cytat: | | No i można po prostu wyjąć żaróweczkę z lampki SRS na tablicy. |
Chyba sobie żartujesz. |
_________________ 03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj
http://www.pajacyk.pl/ |
Smera92
Wysłany: 03-10-2016, 21:42
Nie po to zmieniałem fotelę by teraz na nowo szukać nowych A co do żarówki. Nigdy bym tego nie zrobić z SRS... chcę usunąć błąd aby poduchy działały a nie go zamaskować. Może mazakiem sobie zamażę ? |
