Przebieg 182k km Co do wymiany? |
Crusher
Auto: Pajero Pinin 1,8MPI
Wysłany: 06-09-2016, 22:04 Przebieg 182k km Co do wymiany?
Witajcie!
Dziś może z błachym problemem, ale warto zapytać - a nóż dowiem się czegoś ważnego.
Mój pininek ma przebieg 182k km. Co warto wymienić/ co mnie czeka przy tym przebiegu?
Rozrząd był wymieniany przy 100k , więc kolejny jak rozumiem przy 190k km (co 90k km).
Coś jeszcze o czym nie wiem?
Wymieniacie takie rzeczy jak olej skrzyni biegów czy olej wspomagania kierownicy ? |
Piotrek4
Auto: Pajero Pinin MPI 5d 2002
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Paź 2012 Posty: 216 Skąd: Olesno
Wysłany: 08-09-2016, 08:12
| Płyny ustrojowe jak w każdym innym aucie sie wymienia, a z rozrzadem nie czekałbym do 190. Sprawdź stan rury wlewu paliwa szczególnie na samej górze w nadkolu. |
_________________ 2002 Pinin 5d MPI lpg 2012-
2006 Lexus ES 330 lpg 2007-
2001 Rover 45 lpg 2015 -
2004 Rover 75 2.0 D 2010-2014
1988 Mercedes C124 300CE lpg 2005-2007 w dobrych rękach jeździ do dziś |
bylet
Auto: Mazda CX-3
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Paź 2015 Posty: 47 Skąd: Gdynia
Wysłany: 08-09-2016, 11:30
Rurę to radzę całą obejrzeć, gdyż na spodzie też potrafi korodować.
Rozrząd to tak jak pisze Piotrek4 nie ma co czekać, tylko wymieniać.
Oleje i płyny to oczywiście obowiązek jak nie chcesz auta skatować i dłużej nim pojeździć. W skrzyni biegów, napędach, płyn wspomagania, chłodniczy i hamulcowy rzadziej niż olej w silniku, ale jak jeszcze nie zmieniałeś i nie masz pewności kiedy były wymieniane to już czas się tym zająć. Dokładne informacje jaki olej/płyny i jak często znajdziesz w workshop manualu lub na stronie producenta oleju, na forum też już były takie tematy. |
Crusher
Wysłany: 13-09-2016, 13:41
I super, dzieki wielkie za odpowiedzi, zawsze czlowiek czegos sie dowie.
Autko akurat jest zakonserwowane niezle, ale ta rure wlewu paliwa zobacze.
Co do rozrzadu:
W wersji MPI - wymieniac także pompe wody?
Z kompletow dostepnych na allegro- komplet SKF powinien byc okej, czy sa lepsze alternatywy?:) |
Sk00tie [Usunięty]
Wysłany: 14-09-2016, 08:04
Polecam również powymieniać sparciałe polibusze zawieszenia aby je dodatkowo usztywnić.
Jeżeli masz kasę zawsze wymieniaj komplet rozrządu, wiem że jest drogi ale masz pewność bezpiecznej jazdy. |
Piotrek4
Wysłany: 14-09-2016, 08:35
| Gdzie tam drogi, ja dawalem za komplet z pompą 250 za pompę jak dobrze pamiętam aisin, rolki koyo i paski Gates więc nie ma co się zastanawiać tylko wymieniać komplet |
Sk00tie [Usunięty]
Wysłany: 14-09-2016, 09:27
| Oczywiście, cena zależy od wyboru producenta. |
Piotrek4
Wysłany: 15-09-2016, 07:52
| Powyższy zestaw to producenci robiący na pierwszy montaż 😉 |
Crusher
Wysłany: 19-09-2016, 21:03
Dziękuję bardzo za odpowiedzi! Komplet rozrzadu zamowiony, oleje takze, Pininek niedlugo powinien odetchnac
Niedlugo będę sie rozgladal nad oponami AT w rozmiarze 225 70 16. Ktos na forum pisal ze mu weszly, a ja mam nieco zliftowanego Pinina i moze wejdzie - pojade do wulkanizatora i zapytam. |
Piotrek4
Wysłany: 20-09-2016, 07:46
| Sprawdź jakie masz amortyzatory z przodu, jeśli masz 215 65 16 I miedy opona a kielichem amortyzatora jest około 25 mm przeswitu to max 215 70 16 wejdzie. |
