Praca silnika |
Szajba
Auto: Lancer CS0
Wysłany: 03-10-2016, 15:55 Praca silnika
ostatnimi czasy mój misiek niestabilnie pracuje.
Obroty spadają i potrafi sobie zgasnąć. Tutaj pomaga nauka obrotów, aczkolwiek nie na długo. Jak silnik ostygnie, np postoi przez noc, to znów zaczyna źle pracować.
Przepustnica była czyszczona przed wakacjami, jakoś maj/czerwiec. Czy jest jakaś możliwość, żeby nie powtarzać codziennie nauki obrotów? Jak ugryźć ten temat?
Pozdrawiam. |
Wysłany: 03-10-2016, 17:09
| Jeszcze gdybyś napisał jaki silnik tam masz |
Szajba
Auto: Lancer CS0
Wysłany: 03-10-2016, 17:20
2.0 + lpg |
Wysłany: 03-10-2016, 17:24
| Probowałeś wyeliminować problem instalacji LPG, ewentualnie może kojarzysz czy problem pojawił sie po wymianie rozrządu |
Szajba
Auto: Lancer CS0
Wysłany: 03-10-2016, 17:53
Niestety to samo dzieje się na gazie i na benzynie.
Rozrząd dopiero zbliża się do wymiany, za około 25 000 |
Wysłany: 03-10-2016, 18:55
Wykluczałęś gaz zakrecajac zawór w butli i jeździłeś dłuzszy czas na benzynie |
Szajba
Auto: Lancer CS0
Wysłany: 03-10-2016, 21:29
| Tylko wyłączyłem przełączanie na gaz sterownikiem. |
Poli77
Auto: Lancer CS9 2.0 / SS-II A00 1.2
Wysłany: 11-10-2016, 21:05
| Miałem podobnie. Przyczyną okazał się padnięty wtryskiwacz gazu. Kombinowałem wcześniej na wiele sposobów z przepustnicą, cewkami, kablami wysokiego napięcia, a problem okazał się tak banalny. Zweryfikuj to. |
_________________ Poli
Mitsubishi Lancer Wagon CS9 2.0 |
Szajba
Auto: Lancer CS0
Wysłany: 19-04-2017, 11:25
Wczoraj przy okazji programu wymiany generatora gazu w poduszkach powietrznych odwiedziłem ASO i poprosiłem o diagnozę, ponieważ mechanicy w mojej okolicy koniecznie chcieli wymieniać przepustnicę. Pan z ASO stwierdził, że nie spotkał się z przypadkiem, gdzie trzeba by wymieniać przepustnicę w tym modelu i powiedział, że przyczyną może być rezystor wiatraka chłodnicy, który wymusza jego ciągłą pracę. Zamówiłem ten moduł sterowania, zobaczymy, czy pomoże |
