[MSS ALL] Wycieraczki.
MarPod
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 04-10-2016, 11:41   [MSS ALL] Wycieraczki.
Mam problem z wycieraczką od strony pasażera, otóż zaczęła mi coraz bardziej "słabnąć" tzn. najpierw zbierała z całej szyby pasażera, potem z połowy aż teraz wychyla się tylko na 15-20 cm i ledwo zipie. Co może się dziać ? silniczek słabnie ?
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 04-10-2016, 12:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 04-10-2016, 11:49
Sprawdź czy ramie jest dobrze dokręcone, jeśli tak to może stało się coś z mechanizmem znajdującym się w podszybiu.
mietka
Auto: Mitsubish
A od kierowcy działa dobrze?
MarPod
Wysłany: 04-10-2016, 11:59
Tak od kierowcy śmiga aż miło
Wysłany: 04-10-2016, 12:14
Jeśli w pozycji spoczynkowej da się ją przesunąć bez oporu do góry to musisz dokręć ramię do mechanizmu.
Jeśli to nic nie da to pewnie jest wyrobiony wieloklin i czeka cię wymiana mechanizmu lub ramię wycieraczki, trzeba to sprawdzić organoleptycznie.
EDIT.
MarPod
Wysłany: 04-10-2016, 12:37
ile kosztuje wymiana wieloklinu ? droga to zabawa ?
Wysłany: 04-10-2016, 13:14
Samego wieloklinu nie wymienisz, potrzebny będzie cały mechanizm, jeśli rzeczywiście wieloklin jest wyrobiony.
Na fotce masz pokazany wieloklin, do którego dokręca się ramię wycieraczki.
