Czym smarować prowadnice zacisku hamulcowego?
Sledziu1995
Auto: Lancer CS9W 03r
Wysłany: 06-10-2016, 23:07   Czym smarować prowadnice zacisku hamulcowego?
Witam, czym najlepiej smarować prowadnice zacisku hamulcowego w lancerku? Co sprawi że gumka na końcu prowadniczki zaraz nie spuchnie? Z przodu miałem posmarowe jeszcze przez Niemca to bez problemów, a z tyłu mechanik mi zmieniał klocki i posmarował i puchną. Dzisiaj musiałem rozkręcić przód i tył i nie wiem na co to teraz złożyć, wiem że niektórzy poprostu nie wkładają tych gumek, ale czy to bezpieczne? Wolał bym żeby one były.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie.
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 07-10-2016, 06:47
Smar do zacisków ATE http://allegro.pl/listing...ce-aut-1-1-0913
プリメーラ P11GT
_
Sledziu1995
Wysłany: 07-10-2016, 07:23
Akurat mam Ate Plastilube i na nim jest napisane, że nie można stosować na elementy gumowe. Stosował ktoś ten produkt do prowadniczek?
http://m.fotosik.pl/zdjecie/a2ef4360bc850100
mietka
Auto: Mitsubish
Wysłany: 07-10-2016, 12:41
Janq napisał/a:
Ten smar się nie nadaje,
Smar miedziany lub grafitowy może
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 07-10-2016, 13:10
mietka napisał/a:
:shock: :axe:
grzesiopol napisał/a:
uot;]uot;]uot;]"]ATE Plastilube - do smarowania części ruchomych przy zacisku i jarzma (blaszki, prowadnice) oraz posmarowanie klocka - oczywiście wiadomo której strony nie smarujemy - (do kloców nie używać pasty miedzianej z uwagi na późniejsza szybsza korozję jak i możliwość zakłócania pracy systemu ABS)
ATE Bremszylinder-Paste - tylko i wyłącznie do nasmarowania tłoczka i pod uszczelkę tłoczka (może być inny ale musi być dostosowany do stosowania z płynem hamulcowym)
Rok produkcji: 2010.
Sledziu1995
Wysłany: 07-10-2016, 14:16
To może jakiś silikonowy lub wazelina techniczna będzie dobra do tych prowadnic, tylko nie wiem jak zniosą wysoką temperaturę? Umyłem prowadnice zmywaczem i gumki spuchły. Nie chcę teraz zmarnować nowych.
Hornet
Wysłany: 07-10-2016, 15:37
A w zestawie z nowymi gumkami nie było smaru ?
Sledziu1995
Wysłany: 07-10-2016, 21:53
Nie było, są same gumki.
Radowan
Auto: Lancer 2.0 Sport
Wysłany: 09-10-2016, 08:33
Ja smarowałem miedzianym smarem prowadnice.
Takim zwykłym, najzwyklejszym z CASTO (na półce z motoryzacyjnymi).
Dwa lata temu i dopiero w tym roku rozbierałem - wszystko w najlepszym porządku i bez żadnych oporów poszło w jedną i drugą stronę.
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Wysłany: 09-10-2016, 12:17
Ja smaruje miedzianym, lub ceramicznym (biały kolor) nie mylić z białym smarem.
Obydwa wytrzymują wysoką temperaturę ponad 1000 stopni.
Toyota odeszła :-( :-(
Jest Imprezka :-D
Galant zgnił :-(
Przygarnąłem BMW :-D
Sledziu1995
Wysłany: 10-10-2016, 08:04
Facet ze sklepu z częściami do japońców polecił ceramiczny smar Textar Cera Tec, mówił że jest już sprawdzony i bez zastrzeżeń, a jak w kilku innych sklepach pytałem o zastosowanie tam smaru miedzianego to wszyscy odradzali.
mietka
Auto: Mitsubish
Wysłany: 10-10-2016, 14:32
również pisałem że meidziany, to mnie @tyku zjadł
