Zmarł Bluetooth w MMCS. |
Gotycki_Zdun
Forumowicz 177 HP 432 Nm
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI
Wysłany: 16-10-2016, 16:00 Zmarł Bluetooth w MMCS.
Dzień dobry. Od kiedy kupiłem samochód coś było nie tak z zestawem głośnomówiącym. Połączenie radia z telefonem zrywało się spontanicznie. Od kilku dni natomiast, żaden z moich telefonów nie widzi BT w aucie. Zakładam, że zeszło się biedakowi. Jak się zabrać za naprawę? Czy tam jest jakiś moduł plug&play, czy też trzeba radio oddać do jakiegoś fachowca? Za wszelkie podpowiedzi będę szczerze zobowiązany
Pozdrawiam. |
_________________  |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 16-10-2016, 16:41
| A który MMCS? Jeżeli padł to moduł BT, a to jest osobne urządzenie tylko współpracujące z MMCSem |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 16-10-2016, 18:26
| Cytat: | Dla kolegow ktorzy maja strego typu BT:
1. problemy z laczeniem - wykasowac w telefonie wszystkie polaczenia BT i tak zgrac tel by bylo pierwsze na liscie; nawet jak nie macie zadnego innego polaczenia to wykasowac i polaczyc jeszcze raz
2. problem z laczeniem - "wejsc" w menu BT wykasowac wszystkie telefony i wgrac jeszcze raz nasz
3. jezeli sie nasila lub calkiem pada - przylozyc reke po prawej stronie deski blizej radia i sprawdzic czy deska jest ciepla. Jezeli tak to modul BT powoli sie konczy.
Więcej do poczytania tu: http://forum.mitsumaniaki...t=70348&start=0 |
Rok produkcji: 2010.
Gotycki_Zdun
Wysłany: 16-10-2016, 20:44
| brylekVFR napisał/a: | | A który MMCS? Jeżeli padł to moduł BT, a to jest osobne urządzenie tylko współpracujące z MMCSem |
P-01
[ Dodano: 16-10-2016, 21:48 ]
| tyku napisał/a: | | Cytat: | Dla kolegow ktorzy maja strego typu BT:
Dziękuję za podpowiedź. Wykonałem kroki 1 i 2. Efekt jest taki, że telefon znów zobaczył HFS, a HFS telefon (Xperia Z), przeszedłem procedurę parowania pomyślnie jednak nie pojawia się na MMCSie ikona telefonu i nie chce łajza dzwonić. Grrr... |
_________________  |
