[3.5 V6] Przekładka zwrotnic.
kor
Auto: Pajero 3.5v6
Wysłany: 24-10-2016, 23:12   [3.5 V6] Przekładka zwrotnic.
Ma ktoś wiedzę, czy można przełożyć zwrotnice w Pajero II na inne z podobnego roku modelowego? Mam problem ze znalezieniem czujnika abs, bo akurat w moim modelu produkowali go dosłownie jeden miesiąc!! W ASo ponad 1300,00 LOL, używek brak, wiadomo, ale jest podaż kompletnych zwrotnic z czujnikami z innych dosłownie miesięcy produkcji.. Pewnie sterownik pompy też trzeba by podmienić, napisze ktoś coś konkretnego?
z góry dzieki
brzyydal
Auto: pajero v6
Wysłany: 24-10-2016, 23:52
Jaki numer ma ta czesc? Forumowicze czesto pisza ze to uszkodzony kabel a nie sam czujnik problemy sprawia.
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Wysłany: 25-10-2016, 02:38
KOR
Przyjacielu :lol:
Pomysł z przekładką zwrotnic chyba nie jest do końca dobry
chyba że z dokładnie takim samym czujnikiem, ponieważ mogą być różnice w instalacji i nawet przełożenia sterownika nic nie pomoże
Wierz mi przerobiłem temat ABS dogłębnie, jak w końcu zwalczyłem to i tak po paru wyjazdach w teren przestał działać i dałem sobie spokój
Poczytaj dokładnie, wymrugaj błędy i dopiero po tym sprawdzaj instalację (całą - od czujnika do sterownika ) jak już upewnisz się że to czujnik to sprawdź jeszcze miernikiem czy ma przebicie pomiędzy obudową a magnesem , jak tak to złom , jest zmiażdżony przez rdzę
Jeśli nie ma to sprawdź kabel od czujnika. Jeśli kabel dobry to musisz jeszcze wydłubać przewody które są zatopione w końcówce czujnika w palstiku ( u mnie jeden tu bał właśnie walnięty) Jak to nie pomorze spróbuj dobrać czujnik, sądzę że od Mazdy podejdą , nie sprawdzałem osobiście bo jak pisałem dałem sobie spokój, ale może kiedyś w końcu to zrobię :mrgreen:
http://allegro.pl/mazda-3...6355985348.html
Zamienniki są po 28 PLN na allegro
Poczytaj też to:
http://forum.mitsumaniaki...s+u-96&start=60
I to:
Pozdr.
Artur
