Antena automatyczna
grzesix81
Auto: Pajero 3,0 V6
Wysłany: 15-10-2016, 20:10   Antena automatyczna
Witam forumowiczów,
Mam pytanie do użytkowników II z automatycznymi antenami i o przycisk zwany ,,parasolką,, którym można schować antenę, czy on powinien być w każdym aucie z tą anteną? Mój misiek ma takową i nie mam tego włącznika, a miejsce gdzie powinien być jest oryginalnie zaślepione, jest to spory problem przy jeździe w terenie, muszę wyłączać radio żeby anteny nie pogiąć ale wtedy nic nie gra...
I kolejne pytanie, jak kupię taki przełącznik to w co go podpiąć żeby działał, ma ktoś może jakiś schemat podłączenia?
Z góry dzięki,
MarcinKK
Auto: Pajero II NL 2.8
Wysłany: 16-10-2016, 07:38
Witaj antena podpinana jest do wiązki w podłokietniku wtyczka do anteny jest razem z wtyczką od sterowania twardości amortyzatorów a następnie ta podwójna wiązka jest dopinana do głównej w tunelu środkowym .Sprawdź czy masz coś pod tą zaślepką gdzie jest przycisk anteny i amorków .
Mirek1275
Mirek1275
Auto: PajeroII Long 2.8SS Kitaro'96
Wysłany: 16-10-2016, 14:52
W wersji long mojego PII przycisk jest zamontowany na pulpicie z prawej strony kierownicy.
Dodatkowo dołożyłem obok drugi taki sam przełącznik, który rozłącza napięcie podawane przez radio na antenę.
Radio gra i mogę antenę obniżyć do połowy lub całkowicie schować. :)
Jest dobrze :)
grzesix81
Auto: Pajero 3,0 V6
Wysłany: 09-11-2016, 23:09
Sprawdzałem przy włączniku od amortyzatorów i nie ma tam podwójnej wiązki. Rozbierałem ostatnio deskę rozdzielczą, wymieniałem żarówki w zegarach i zauważyłem, że mam wolna kostkę po lewej stronie pod przyciskiem tylnego przeciwmgielnego, spotkał się ktoś z umiejscowieniem tam przycisku od anteny?
MarcinKK
Wysłany: 10-11-2016, 07:26
W tym miejscu ja mam przycisk od przednich przeciwmgielnych i osobiście nigdy się nie spotkałem aby po lewej stronie było coś innego .
Mirek1275
Mirek1275
Wysłany: 10-11-2016, 20:41
grzesix81 napisał/a:
Kup przełącznik od anteny automatycznej Pajero II.
Jak znam życie, to pasuje on tylko i wyłącznie do właściwej kostki.
Najprostszy to będzie sposób na jej odnalezienie w Twoim miśku. :D
Jest dobrze :)
