Ogłoszenie |
[CJxA] Nie dziala dmuchawa, lampka, centralny, po wymianie w |
conix1
Auto: colt
Wysłany: 28-10-2016, 21:41 [CJxA] Nie dziala dmuchawa, lampka, centralny, po wymianie w
w colcie spalila sie wiazka. Wpadla nowa pod maske jak i do srodka. Wszystko podlaczane na biezaco z wyciaganiem starej, wiec kazda kostka wpieta.
Problem polega na tym, ze dmuchawa nie odpala na zadnym z 4 biegow, nie dziala centralny, lampka na suficie, lewa postojowka, grzanie tylnej szyby i lusterek, radio i swieci srs.
Co laczy te wszystkie elementy? Moze jakis przekaznik? Masa wszedzie wpieta, dzisiaj sprawdzane i styki ok.
Jakies sugestie?
P.S Na starej wiazce, po spaleniu, w drodze do elektryka wszystko dzialalo. |
seven9
Auto: (byl) Shogun 3.2 '06
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-10-2016, 09:53
ECU? |
conix1
Auto: colt
Wysłany: 29-10-2016, 09:59
Jak sprawdzic ? Auto odpala i jezdzi, przed wymiana wiazek wszystko dzialalo nawet po spaleniu sie starej |
seven9
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-10-2016, 10:08
Szczerze to nie wiem jak jest w Colcie. Miałem podobno problem kiedyś w MG ZR. Tam było osobne ECU to sterowania dmuchawa, centralnym zamkiem, wycieraczkami, itp itd. Wyglądało to tak:
i było zamocowane na ścianie grodziowej od pasażera.
Poszukaj czegoś podobnego, może wtyczka nie jest dopięta dobrze. |
conix1
Auto: colt
Wysłany: 29-10-2016, 11:53
Mam coś takiego pod popielniczka więc zobaczę ale sprawdzałem i wszystkie wtyczki są dopięte spróbuję przełożyć z drugiego colta i zobaczę co się będzie działo
Dzięki
[ Dodano: 02-11-2016, 16:44 ]
To nie to ;/ |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21956 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 03-11-2016, 17:24
Bezpieczniki sprawdziłeś? Szczególnie te pod maską? |
