Moj stary starion -reaktywacja |
TommiCrazy
Forumowicz VR-4 LIFE
Auto: UKOCHANE
Pomógł: 7 razy Dołączył: 07 Cze 2005 Posty: 903 Skąd: Alderley Edge UK
Wysłany: 31-10-2016, 13:32 Moj stary starion -reaktywacja
Witam w moim starionie na poczatku tego roku odbyl sie remont silnika, i przyznam ze jest ogromny problem z dostaniem czesci do tego samochodu.
problem jest wiekszy gdyz oryginalnie silnik byl tam 2.6, ale jeszcze za czasow "niemieckich" zanim stalem sie jego wlascicielem, zostal wymieniony na 2.0 i cos mi mowi ze osprzet silnika nadal jest od 2.6.
czy ktos aktualnie na forum przeszedl przez remont stariona i ma na ten temat wiedze?
oraz, czy ktos ma jakis namiar na jakis rekomendowany sklep badz sprzedawce , gdzie mozna zakupic czesci do miskow w tym takich starych jak ten?, przypuszczam ze niektore czesci w tamtych czasach byly robione rownolegle w innych modelach.
pare zdiec , jesli ktos moze ocenic, czy podzespoly tego silnika zgadzaja sie z wersja 2.0
wdzieczny bede za jakiekolwiek wskazowki
_________________ Galant E38A GLSI 4x4
Starion Turbo widebody 2.0T
GTO MK3- 3.0V6 Twin Turbo
Outlander 2.0 PHEV 5HS
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 651 Skąd: Pieniny
Wysłany: 31-10-2016, 21:15
Wpisz swój VIN tutaj: http://japancars.ru/index...alog/mitsubishi
Znajdziesz tutaj numery OE, gorzej bo jeśli masz wymieniony silnik będą inne niż powinny. Możesz też zamiast VIN kliknąć w zakładkę obok VIN po rusku MODEL (nie znam ruskiego) tam wybierasz Region czyli Europa, dalej Model Starion, następnie wersję silnikową, następnie wersję z jaką skrzynią, czy LHD czy RHD. Po prawej klikasz niebieski przycisk i szukasz nr OE. Po nr OE możesz sprawdzić czy dane części występowały w obu wersjach silnikowych. Gdy masz numery dzwonisz do Japaneze:
Marek Malik
Pabianice
telefon: (042) 215 44 02
GSM: 602 224 584
GG: 1027199
japaneze@tlen.pl (dane znalezione na forum)
Podejrzewam że nie będzie miał od ręki, ale zdobędzie części jakie potrzebujesz. Uzbrój się w cierpliwość czasami trochę to trwa. |
_________________ Toyota odeszła
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
koszmarek
pure energy :-) ciotka koszmarek
Auto: Focus MK1
Pomogła: 4 razy Dołączyła: 05 Kwi 2008 Posty: 4805 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-11-2016, 20:13
tommi miło Cie widzieć Rozumiem, że będziecie na zlocie w Grudziądzu? |
_________________ Jestem absolutnie bardzo rozgadanym i wszędobylskim stworzeniem |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24743 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-11-2016, 21:09
| koszmarek napisał/a: | | Rozumiem, że będziecie na zlocie w Grudziądzu? | Był na pierwszym to na tym też musi
Wiem, że nie w temacie - ale cieszę się, że mogłem pomóc. |
TommiCrazy
Auto: UKOCHANE
Wysłany: 02-11-2016, 15:53
a to w przyszlym roku grudziadz sie szykuje? jak poskladam teminy wkoncu jak trzeba to sie pojawie w poslce, milo bedzie zobaczyc mitsumaniakow jesli wkoncu auta beda jezdzic to czemu nie
Kaczka81s , dzieki za ten link, fajnie ze cos takeigo jest.
[ Dodano: 08-11-2016, 05:12 ]
Czy dostane gdzies w poslce nowy walke balansowy albo zestaw do wyeliminowania tegoz walka? U japaneze nie mialem szczescia z swoim starionem i czesciami jak kiedys do niego dzwonilem, ale byc moze problem byl ze nigdy nie bylo wiadomo czy szukamy czesci 2.0 lub 2.6 bo tak w tym silniku wszystko pomieszane bylo. |
Wysłany: 08-11-2016, 10:24
| TommiCrazy napisał/a: | | to sie pojawie w poslce | no wiesz - rozbijasz sie po Nowym Jorku a do ojczyzny nie zajrzysz? wstyd |
TommiCrazy
Auto: UKOCHANE
Wysłany: 09-11-2016, 13:22
Krzyzak jesli wkoncu mi ktorys z miskow w polsce zacznie dzialac to i wpadne na zlot haha a tak to swiat mnie kusi zeby zobaczyc co jeszcze tam jest |
Wysłany: 10-11-2016, 13:42
| Taaaa - Porto Rico zwiedzać to masz czas... zaprowadź E33 do mnie to ci go zrobię na bóstwo do zlotu - tylko blacha w twoim wydaniu oczywiście, bo nie ja mam szans... |
koszmarek
Auto: Focus MK1
Wysłany: 10-11-2016, 19:44
| TommiCrazy napisał/a: | | a to w przyszlym roku grudziadz sie szykuje? |
Dokładnie Nie może Cie zabraknąć |
TommiCrazy
Auto: UKOCHANE
Wysłany: 10-11-2016, 20:11
W starione to tylko mi trzeba ten balance eliminator kit do silnika 2.0, a galant e33 sie mixuje z e39 . Plan na auto jest piekny, w grudniu bede w pl to zobacze co sie z autem dzieje na wlasne oczy
Z chcecia sie wybiore do grudziadza, juz sobie w kalendarz wpisalem. |
posol
Auto: Galant Sport
Wysłany: 08-01-2017, 21:06
I jak tam postępy? |
