problemy z światłami stopu
Jedyny
Wysłany: 11-03-2007, 21:05   problemy z światłami stopu
Otóż odkryłem, że czasami po podniesieniu nogi z hamulca światła stopu się czasami nie wyłączają. W efekcie możliwe że dochodzi do sytuacji kiedy przyspieszam a światłą stopu dalej się palą... Czy ktoś może zna tego przyczynę?
Ps. Za cenne uwagi nagradzam "pomógł" :wink:
syski
Wysłany: 11-03-2007, 21:10
Poszukaj wyłącznika stopu powinien być gdzieś nad pedałem hamulca, po prostu nie wraca czyli się przycina lub wraca powoli można to łatwo zdiagnozować patrząc na wyłącznik naciskać i puszczać pedał hamulca :wink:
Wysłany: 11-03-2007, 21:11
albo jakies zwarcie w ukladzie (sprawdz jakie masz zarowki - kolega mial jednowloknowa w miejsce 2-wloknowej i ciagle mial stop z tylu wlaczony) albo szwankuje stycznik - ten nad pedalem hamulca (bardziej prawdopodobne) - sprawdz go omomierzem
Jedyny
Wysłany: 11-03-2007, 21:30
szwankuje wyłącznik chyba, jak troche poruszam tym pedałem to światła gasną ... Jutro może będe go szukał ...
Mam nadzieje że to tylko jakieś może po prostu brudy się dostały i trzeba to oczyścić...
Wysłany: 11-03-2007, 23:38
Z autopsji: miałem kiedyś podobnie w białym Colcie. Gdy jechałem po dziurach mrugały światła stopu, kiedys w nocy spojrzałem przez okno a tam "Stop" mrugnął i zgasł. Mówię sobie: o kurde ktoś siedzi w moim aucie. Pobiegłem na dół a tam nikogo. Stało się tak (nie wiem dlaczego?), że czujnik był non stop na samym styku pedału hamulca i wystarczyło go musnąć aby się zapaliły światła. Jest tam czujnik wkręcany, więc wystarczyło go rozkontrować i 2 obroty skręcić niżej.
